IBM SL410触发掉电
ZHANGHOUHI
2012-6-8 14:28
IBM SL410触发掉电
原机器是电池能开机,电源适配器不能开,拆机一看,电源接口一保险断路,换后,触发显示不了几分钟就自动断电。顺便求张图纸吧
补充内容 (2012-6-10 18:48):
昨天裸板插上电池接适配器试机,一切正常,心血来潮拆开电池试机,发现可以开机至桌面,这么奇怪?就好了???反复测试没问题,难道回光返照?不管三七二十一装好,发现这下可以充电了,今日发现机器开机出现报警声
ZHANGHOUHI
2012-6-8 14:47
现在插上电池开机,插上可调电源,用可调开机,自动断电后由电池供电,可调电源中电流就是反复重启。这是怎么回事
Pasttense
2012-6-8 15:09
有这等怪问题?
weiyusong
2012-6-8 15:14
应该还是保护隔离的问题。
冰城D调
2012-6-8 15:18
用适配器试试
黎世凯
2012-6-8 15:24
刷bios试试!……
woshishui822
2012-6-8 16:05
充电芯片可能有问题
ZHANGHOUHI
2012-6-10 18:47
昨天裸板插上电池接适配器试机,一切正常,心血来潮拆开电池试机,发现可以开机至桌面,这么奇怪?就好了???反复测试没问题,难道回光返照?不管三七二十一装好,发现这下可以充电了,今日发现机器开机出现报警声音,从开机到桌面为止不停滴滴的想,进桌面还好,我拔下适配器看,不想了,插上又想了,拔下电池,适配器开机掉电,如此怪问题,怎么办
ZHANGHOUHI
2012-6-10 18:49
冰城D调 发表于 2012-6-8 15:18
用适配器试试
昨天裸板插上电池接适配器试机,一切正常,心血来潮拆开电池试机,发现可以开机至桌面,这么奇怪?就好了???反复测试没问题,难道回光返照?不管三七二十一装好,发现这下可以充电了,今日发现机器开机出现报警声音,从开机到桌面为止不停滴滴的想,进桌面还好,我拔下适配器看,不想了,插上又想了,拔下电池,适配器开机掉电,如此怪问题,怎么办?
ZHONGGUO
2012-6-10 18:51
充电芯片坏了。
315807346
2012-6-10 18:58
这板上应该有微短路存在的
