显示器闪屏后黑屏
rsadmin
2012-6-8 14:14
显示器闪屏后黑屏
一台华硕 MT276H-A 显示器 客户抱来的时候是 闪屏后黑屏 电源灯绿色 初步判定屏的问题。后换屏发现一直闪屏 一暗一亮的那种,然后继续换电源板 ,还是闪屏 求解 是什么问题
幽灵宫主
2012-6-8 14:25
有没有虫显示图像。有的话一般都是驱动板的问题还有就是电源不稳也会出现这种情况
梦逝星灵
2012-6-8 14:28
唔,看一下背光电路
相遇有缘
2012-6-8 14:32
不是 高压呀 ?
rsadmin
2012-6-8 15:18
有图像现实的。就是一暗一暗的,高压板有换过了 ,你说的电压不稳指的是哪里电压不稳呢,是指灯管坏了么。。。。
509031847
2012-6-8 15:25
有可能是灯管有问题
rsadmin
2012-6-8 15:46
{:soso_e110:} 可是刚换的屏啊 。难道料件有问题了。唉。会不会是原来的高压板有问题把屏打坏了
wzj2011
2012-6-8 21:22
如果都换了,可以确定是驱动板有问题了,看下上面的电容的电感,有没有鼓的和虚焊的。。。。。。。
相遇有缘
2012-6-9 12:39
换快屏试一下
莒县金税科技
2012-6-9 16:44
可能是灯管有问题 接触不良或不稳定了
老诚学电脑维修
2012-6-10 10:48
楼主好像把问题搞偏了哦。好像没有搞清楚。最初现象是电压指示灯为绿灯,只是闪屏后黑屏,怎么个闪法?黑屏后是不是暗屏呢?如果黑屏后是暗屏灯管和高压可能极大。不要把问题扩大了。
zhy0621
2012-6-14 22:58
高压板子的问题。先看下板子各个电压正不正常
蓝柯
2012-6-15 09:37
黑屏后是暗屏的话,就可能是灯管或者高压问题了
dido0379
2012-6-15 15:11
闪屏后黑屏,我觉得初步判断应该是硬盘问题哦,可以先不忙检查,直接把硬盘换了来
shanchanghe9092
2012-6-15 15:58
有没有电容鼓包的,或者哪里有点漏电
huta28
2012-6-15 22:35
有没有什么显示?也有可能是高压板上的小东西有问题
