显示器字体有拖影
rsadmin
2012-6-8 14:09
显示器字体有拖影
一台液晶22显示器字体有拖影请问什么那块的问题。
世间哪有真情在
2012-6-8 14:32
换别的显示器会不会还有
IT电脑专家
2012-6-8 14:37
屏显 VGA线?
xmg1981
2012-6-8 15:07
先换vga线试试,记得去年扔掉好几根便宜vga线都是这问题。
rsadmin
2012-6-8 15:16
如果VGA 线没有问题 那应该从那方面入手呢,。主板还是驱动板 高压板 还是屏?
509031847
2012-6-8 15:16
这个问题,一是显示线有问题,二是显卡有问题,三是显示器有问题。我遇见最多的是,关机,把显示卡拿出来清一下金手指,装好。OK。
wzj2011
2012-6-8 21:27
这个只能换着试了,先确定是哪的问题再修吧,不行拿专业的电脑公司修吧,不知道哪有问题,没法修的。。。。
淡定ヽ
2012-6-8 22:28
VGA会存在这问题的 大多数。。
莒县金税科技
2012-6-9 16:55
数据线、屏线、驱动板。。。
abc520250BBN
2012-6-9 17:23
是不是屏线松了
eser-lxh
2012-6-9 17:36
数据线,显卡。显示器。
宜歪[D39pin]
2012-6-9 17:50
代换法 vga线 显示器 主机问题
帅虎
2012-6-9 18:44
先得确定是主机还是显示器吧!然后慢慢把故障范围缩小
清湖蓝空
2012-6-9 18:46
换台显示器看一下
rsadmin
2012-6-12 17:53
VGA线的问题。已经解决
幸福の距离
2012-6-13 11:37
学习了~!!
zhy0621
2012-6-14 22:55
估计是排线的问题,在不行估计就是驱动板子也有问题
蓝柯
2012-6-15 09:41
一般都是VGA线的问题吧 有些接触不好也会这样
错没爱你
2012-8-12 17:52
这种问题没有说一定是那里问题 只能一样一样试出来
