FB脚反馈电阻 这2个可以代换吗?
fanbenxin888
2012-6-8 13:47
FB脚反馈电阻 这2个可以代换吗?
(16.59 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-6-8 13:47 上传
(4.25 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2012-6-8 13:47 上传
补充内容 (2012-6-9 15:02):
原值电阻不小心拆掉的时候搞没了 T43料板拆了个56k-5%放上故障没见好转 看情况应该可以代换 有试过的朋友回复下经验
庞果
2012-6-8 14:02
阻值都完全一样可以换的啊 而且有的阻值大点的电阻虽然写的是百分之一的误差实际差百分之3左右都可以换的 只是性能之类的就不知道有没影响了反正感觉正常 嘿嘿
Pasttense
2012-6-8 14:18
应该可以的吧
威鸽电脑工作室
2012-6-8 14:34
可以的 没问题
fanbenxin888
2012-6-8 15:41
那就相信大家的明天试试 可以的用的话给大家反馈
衬衣控ゝ先生つ
2012-6-8 15:43
阻值一样,可以换吧。
小二哥-再来一碗
2012-6-8 15:55
神马皆可以代换,关键是看你用在什么地方来决定可以代换的误差
a295515949
2012-6-8 16:03
你这个反馈精准度在%1 所以代换请注意!
傻瓜电脑
2012-6-8 16:46
可以代换
fengyei
2012-6-8 16:52
可以代换 !从你有电路图最好是T40的料板上找57K的 。。然后点位图搜索那个电阻地址 。一下就找到了。。包括电容。只要容量一样就可以代换的
245738299
2012-6-9 10:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
245738299
2012-6-9 11:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
redfish133
2012-6-9 14:33
装上试一下就知道了
