DELL VODTRO 1014开机掉电?
黄剑宁
2012-6-8 13:08
高手们帮帮忙,小弟手上有个DELL VODTRO 1014笔记本,集显的。原来是可以开机的。就是键盘有几个数字键有时用得了有时不了,拆机用风枪吹了一下。后可数字键全部可以用了。装机,后整个键盘用不了。又拆机,用烙铁加一下。问题来了。开机掉电,电压跑到了0.28.掉了无碰东西,晕了.EC 是IT8502E KXO的.手上没有这个EC 后面换一个IT8502E JXS还是一样的.下不到图纸.没有点头绪.兄弟们帮助一下..谁修到过这种问题.简单的查一下无短路~
lfm123456
2012-6-8 13:20
去下载个图纸查查 EC这端的 工作条件 看你说的这电流 内存电压都没开启吧。。 所以应该是EC还没工作。。 可能是你 汗EC的时候 吧电阻电容搞掉说不定。。自己仔细看看。。
彭亮亮
2012-6-8 13:21
晕,之前你为什么不加焊键盘接口,不要用风抢吹,
黄剑宁
2012-6-8 16:56
没有下到图纸呀?
温少帅
2012-6-8 17:11
EC没工作,查待机和开机电路吧
黄剑宁
2012-6-8 17:29
EC换了。在开机的时候。内存电压能跳到1.7.CPU 0.8.掉电。
诚实-维修
2012-6-28 19:42
今天遇都一台一样的。怎么修。
黄剑宁
2012-6-29 21:50
换个51117看一下.我的就是
