标题: X31开不了机 [打印本页]
作者: 新手凡    时间: 2008-6-30 16:38
标题: X31开不了机
主板上所有的电压都有,开机后Z灯亮,数字灯和大写灯闪一下,cpu风扇一直转,其他没反应,黑屏。求高手指点
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-30 16:41
拆下来,量各个点的供电情况!!!
作者: 新手凡    时间: 2008-6-30 16:51
已经拆下量过各点电压,正常;有没有可能某个芯片坏了;发生原因是在酒店电池待机时适配器突然供电后就出来此现象,急煞人.
作者: 雷诺峰    时间: 2008-7-1 22:13
我这也有一个跟你一样的问题在维修中,
作者: 四季    时间: 2008-7-2 20:34
有没有换过显示器试过呀,不成的话刷一下bios试下!
作者: 龙门客栈    时间: 2008-7-5 18:46
你查复位了吗供电都正常吗。。。。。。。。。。。
作者: 樊记    时间: 2008-7-6 14:22
一片蓝天下说的对,这种情况下要先外接显示器看看能否正常显示,按LCD/CRT切换键切换几次试试,如果不行,再单独用电池或电源供电试试,如果还不行,考虑一下显卡是否有信号输出!
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-7 12:47
看似问题不大,查系统供电吧
作者: 蓝色诺    时间: 2008-7-8 13:35
插上测试卡看看
作者: 卡卡先生    时间: 2008-8-14 22:09
不过内存或是CPU供电有问题
