标题: 问一个白痴的问题!电容会不会2头通的! [打印本页]
作者: 猪一族    时间: 2012-6-8 12:00
问一个白痴的问题!电容会不会2头通的!
在讯网 的网友帮助提供了电路图 下跑了一下!主板的CPU_FAN线路!发现接口旁边的贴片电容2头通的!
图纸显示这电容 是22P-04 不知道是什么意思!
一个贴片电容短路 !2个风扇(CPU风扇+机箱风扇)就不会转?
迅维网友提供的图纸!
作者: 740951569    时间: 2012-6-8 12:16
电容2头是不可能通的,是不是贴片电感哟?
作者: qiushengjian    时间: 2012-6-8 12:22
呵呵,有可能是贴片电感看错为电容~!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-6-8 12:33
有时电阻小并不就是通的
作者: lcj13333    时间: 2012-6-8 13:23
电容通的话~~~只有一种可能就是短路了嘛~~~
作者: 平凡最美    时间: 2012-6-8 13:44
有可能的。。。。
作者: 猪一族    时间: 2012-6-8 14:15
qiushengjian 发表于 2012-6-8 12:22
呵呵,有可能是贴片电感看错为电容~!
还是那一句 看住电路图跑的!多谢
作者: 猪一族    时间: 2012-6-8 14:16
有同感就是上来问一下是什么原因!因为迅维网友提供的电路图!显示这个贴片式电容!
作者: michaelgx    时间: 2012-6-8 14:48
要么你是带电量,要么是电容坏了,要么它本身就是个电感。
作者: lb605063272    时间: 2012-6-8 14:56
贴片电容是暗黄色和灰白色的,贴电感是黑色的,你看看是什么颜色?
作者: 猪一族    时间: 2012-6-8 20:30
图中这个贴片应该是链地的!我连这贴片到地没反应!
作者: 创腾    时间: 2012-6-8 20:51
电容两头通了就是坏了,要是你接上了风扇来测。也不至于两头通,只是电阻比较小,风扇里面的线圈嘛。
作者: 双龙电器    时间: 2012-6-8 21:31
风扇内部有短路故障或Q35导通电阻大!
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-8 22:08
电容通的话 短路  还有阻值几十  只要接近0就是好的
作者: yjcblue    时间: 2012-6-8 22:09
短路就是坏了啊 呵呵
作者: 点纸维修    时间: 2012-6-8 22:18
别忘了把U卸下来再量。。。
作者: lajidong    时间: 2012-6-9 13:27
你把它从板子上卸下来量
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2012-6-9 21:53
一是电容击穿,二是有短路的地方.
