标题: 关于R400重启后不亮的问题 [打印本页]
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-6-8 11:47
标题: 关于R400重启后不亮的问题
修一台R400机器,问题是不能重启,重启后不亮,放电后正常。看到有坛里的朋友在bios里面把显示设置成集显后正常。我也设过,设了后重启是可以的。但是独显就不能用,在别的坛里看到了这个问题,也有人回复,下面就引用下:
1.借用管理员的ID,这个问题曾有几人问到过。也曾经修到过此类故障,因为T400是双显机器,在BIOS没有设定时的第一次启动时默认为集成显示,重启后则转为独显。由此看来很有可能是你的显卡并没有正常工作所致。或是切换电路造成的故障 !
2.后来细查电路,您说的完全正确。
3.后来查出来是vcc1r1video电压不正常导致的。
这个机器虽然是设置成集显可以显示,但是毕竟是双显的机器,这样解决不能说明真正的解决了问题。
我照上面那个朋友说的,查找了vcc1r1video这个电压,发现是由U32 BD3512MUV发出来,测了下电压是1.09V,不知道对不对,正常的机器是多少V。
想请教的是:
1,这个电压正常的是多少V
2.这个芯片是不是切换的芯片,我没看懂是是什么作用
不知道有没有大师出来给我分析讲解下这个机型的双显切换电路,或是有没有朋友提供下这个机型的电路分析。
我想这个问题很多人都有修到过,都很困惑,可能是通病吧。我也一样,期待能解决。大家都来分析讨论下.
补充内容 (2012-6-14 14:01):
换集成板子了,没有修了,花时间太长不划算,放弃了!换板后报1802错误,直接刷最新bios解决!
提示,先把下载的bios安装,考出flash下面的文件夹到U盘,进PE系统,运行WINUPTP会报电池啊什么的,直接打开WinPhlash
补充内容 (2012-6-14 14:02):
找到FL1的文件刷新,搞定
作者: 左眼跳    时间: 2012-6-8 13:27
1r1 当然是 1.1V啦你测了1.09也正常啊
作者: 本本硬件    时间: 2012-6-8 14:15
还没修过这样的机器
作者: tanfly    时间: 2012-6-8 14:17
1.1呀  是正常的
作者: 3952159    时间: 2012-6-8 14:17
正常啊。。有时候别人的问题并不一定就是你的问题啊。。
作者: 永峰电脑    时间: 2012-6-8 15:13
自已还想搞台这样的机子呢,这机子没有修过,楼主继续跟进呀,前辈出来解答咯,彰显你们实力的问题来了
作者: 冰城D调    时间: 2012-6-8 15:27
放电后 修好了吗
作者: 修板    时间: 2012-6-8 15:48
学习中,重启不亮,修好了吗
作者: 小二哥-再来一碗    时间: 2012-6-8 15:59
双显切换的没弄过
作者: 文旭    时间: 2012-6-8 17:11
还没有修过这样的机器,看有有发过这个贴的人
作者: bbswaj    时间: 2012-6-9 10:42
楼主弄好了吗?
作者: 炊烟    时间: 2012-6-11 16:28
路过,学习了,还没有遇到这样的问题
作者: turongyu    时间: 2012-6-29 12:36
应该是独显坏了,放电后自动为集显的了
作者: 552152750    时间: 2012-6-29 13:15
这种显卡是比较容易坏的。。。。。。
作者: 大雨还在下    时间: 2012-7-9 14:47
有人解决了吗,解决了出来分享一下,谢谢
作者: yshuangliang    时间: 2012-7-9 14:50
这种问题最难得搞了。哎。。我反正遇到IBM的机器也头大
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-9 14:53
修IBM的电路就像攻克一座大山是的  IBM 的电路设计的 是复杂
作者: turongyu    时间: 2012-7-15 11:16
我有一台也没有搞定,还出现冷机开机不进系统的,晕死
作者: 王彬784428960    时间: 2012-8-8 10:10
IBM的机器T400重启不亮只遇到是BIOS问题,其他问题不好搞,呵呵
作者: a2009zjx    时间: 2012-8-13 17:32
怎么把独显关了
bios哪里关啊
作者: 潘峰    时间: 2012-8-16 18:01
我手上这台也是这样,显卡也换了,还是重启不显示。
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-16 22:25
楼主修好了说下是哪儿坏了哈.
作者: huweilian    时间: 2012-8-21 22:42
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=561194
关于IBM R400独显 A卡板COMS放电能亮之维修
作者: 大大大    时间: 2012-9-20 22:05
huweilian 发表于 2012-8-21 22:42
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=561194
关于IBM R400独显 A卡板COMS放电能亮 ...
能看看是怎么修的吗,我没权限阅读啊,我的机器连1.1v都没有,条件满足但不出电压那,郁闷
作者: 攻芯    时间: 2012-10-5 13:53
我手上也有一台这样的机子  不知道怎么办啊
作者: 可小帅    时间: 2012-10-25 22:09
既然你调成集成显卡模式能正常工作,为什么还要换板子,难道调成集成显卡后,重启还是不显示
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-25 22:44
现在的机子越来越难搞了,INTEL I系列的机子和AMD的机子一样了,桥容易坏了
作者: ml121489932    时间: 2012-10-26 00:25
我也遇到过这样的问题啊,期待答案
作者: 海成科技1888    时间: 2018-8-18 14:24
板太便宜了。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-8-18 16:06
独显是有开关吧, 双显的 机子
作者: tanglianqi    时间: 2018-8-18 18:36
