wanggaofeng999 发表于 2012-6-16 10:35
呵呵,楼主够细心,不过电阻有问题会全短路吗???
小小小维修工0 发表于 2014-5-26 12:04
电阻会短路吗?
weizi822 发表于 2012-6-15 17:52
换的上拉电阻多大的啊?
hengbangdianzi 发表于 2012-6-25 19:11
上拉电阻有问题,不能很好的工作,坑定是电阻开路,怎么还有同学问电阻短路了!!
sanmu 发表于 2014-1-16 11:06
不会是通病吧?
有些主板通病修多了就知道。tap726 发表于 2012-6-25 00:01
请问下67和68脚是同步器还是非门的关系啊?上次不知道在哪看到的他们是非门关系
不会是通病吧?
createpc 发表于 2012-6-18 15:38
电阻短路?应该是阻值变大吧。
走在街上 发表于 2015-11-13 16:42
我认为的 排阻阻止再大 只要不开路电压是能过来, 现在电压过不来就是电阻开路了。
neco 发表于 2015-11-13 16:52
是的,电阻处于完全开路状态本身内部阻值一般会变大接近为几千多欧姆状态。
魔幻空间 发表于 2015-11-13 15:53
量到W83202G的67脚电压只有0V,挑起IO67脚电压仍没有,这怎么就排除了io拉低可能的?这不是io到南桥吗,没电 ...
我不是黄蓉 发表于 2012-6-24 23:30
这个帖子有一个原则错误
博澳源 发表于 2012-6-20 23:17
晶振有起振吗????加焊南桥试试
ochina 发表于 2012-6-12 19:50
67脚是IO到南桥,还是南桥到IO,看不懂,求解释
wsx5201314 发表于 2014-2-26 10:11
求教学? 有视频么?
电阻会短路吗?
