标题: G460 I3cpu 进水 [打印本页]
作者: avstar    时间: 2012-6-8 10:39
标题: G460 I3cpu 进水
客户拿来的说是进水了  打开看确实是又进水的痕迹  而且北桥也被BGA加焊过了 BIOS 也被焊过了 估计已不是原机的程序了  通电待机电流0.02 A 3v,5v 也都有   开机后电流0.61A  其他几路电压也都正常  示波器测EC的rom 管脚开关机有波形变化 说明EC基本上是好的 在测试BD82HM55桥旁边的BIOS  由供电没有波形  但是BD82HM55外接的晶振上有波形  板子上看着也没有明显的断线  或氧化什么的 。接下来该查哪   求高手指赐教
作者: 徐伟超    时间: 2012-6-8 11:05
先刷BIOS、然后重点查查桥吧
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-26 06:10
先从简单做起  刷BIOS 看看
