输出为12V,stps20H100 可以用S20C40-MOSPEC 替换吗
fjlfh
2012-6-8 10:19
我有个12V光猫电源被雷劈了,stps20H100ct 短路,我从电脑电源上拆了一片S20C40-MOSPEC
换上,有12V输出,但管子非常热,不知道这两个管子能不能替换?
天高云飞
2012-6-8 19:18
电流够,电压可不够。前者为100V而后者为40V。
朱波云
2012-6-8 20:38
同意,耐压不够有后患啊
fjlfh
2012-6-11 09:30
这管子用于输出整流,输出电压才12V,我用40V怎么会不够。应该不是这个原因吧!
fjlfh
2012-6-11 16:55
高手在哪?帮帮忙啊!
输出电容都更换了,空载都会发烫,不知道哪出毛病?
dguoli
2012-6-11 17:20
就是,耐压不对。。。。
海参
2012-6-11 20:47
雷击的东西,会不会其它地方还有问题啊?
dguoli
2012-6-13 17:45
S20C40耐压小了点。
