ZXCVWtest
标题: ACER V193WL 白屏 [打印本页]
作者: lxyalx    时间: 2012-6-8 08:30
标题: ACER V193WL 白屏
驱动版和高压都正常,还是白屏,听师傅说是屏保险的问题,他就是不愿意告诉屏幕保险在什么地方,我大概知道在屏幕的主板上,可是我不知道是什么,保险电阻用什么符号表示的?希望老手指点下,谢谢了。
作者: lxyalx    时间: 2012-6-8 08:51
高手们 来帮个忙啊  老大
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-6-8 09:07
lxyalx 发表于 2012-6-8 08:51
高手们 来帮个忙啊  老大
在液晶屏后面的电路板上,你把螺丝松开打开看看。一般就在接口旁边。一般用F表示。用万用表二极管档位测量是导通的,希望能帮助你……
作者: 287271479    时间: 2012-6-8 09:09
在屏板上 接口一般靠左边第三四脚 它的标示一般有两种 一种标FS 一种像电阻一样标的是0 如果这里没有问题的话可能就是频板上 信号转换芯片坏了  这种就只能换频。还有些特例就是跟屏的BIOS 有关
作者: 867102438    时间: 2012-6-8 09:15
F标识,,一般在屏线接口旁边
作者: 上玄月    时间: 2012-6-8 09:17
主供电连接的一个电阻一般F表示,电路板上主供电一般线路比较粗!
作者: liangde13000    时间: 2012-6-8 09:20
真希望看见你,我不像你师傅,我一定告诉你的
作者: 江苏阳光    时间: 2012-6-8 09:32
楼主还是送到维修的地方吧
作者: 冯玉伟    时间: 2012-6-8 10:46
找到后先测其正常吗?用F表示
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 10:52
屏保险很好找的,在屏接口附近一般会有F或者FB这样的符号,测量一下电压就知道了
作者: sinmusic    时间: 2012-6-8 11:25
屏線5V過去的那個F開頭的就是保險。
作者: 粽子    时间: 2012-6-8 20:18
平板上面 啊
作者: kayy    时间: 2012-6-8 21:30
屏出了问题..屏的型号也不所上来..先量屏上保险吧..顺着屏的接口 往后找..保险是好认的...
作者: 1KB电脑维修    时间: 2012-6-8 23:48
那个就是F打头
作者: ZC518518    时间: 2012-6-9 08:36
屏的接口旁边   有标F字母的
作者: whhl555    时间: 2012-6-9 09:25
屏线接口地方    把板翻过来   一眼能瞧见
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-9 10:54
以上朋友所述极是发俩张图供参考。图中画圈处即是保险。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-9 11:02
忘了告诉你找到保险后先不要换,一定要仔细查看保险后面的电路是否异常。剩下的事情你知道的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-9 17:34
保险是F标志滴,两端相通是好的,你的情况应该是断开
作者: 川北浪    时间: 2012-6-9 17:50
你师父也真可笑  这种问题都不告诉你也叫师父 连保险也没用搞清楚也可以出师{:soso_e127:}
做修理最基本C R F L 之类应该最先学习吧
作者: shenguoqiang    时间: 2012-6-9 19:23
F标识就是逻辑板上的保险丝一般在屏线接口旁边
作者: 四夕城    时间: 2012-6-9 23:15
屏保险
F 表示。白色的那个。屏线接口旁边的。正常阻值为0欧。
作者: 无敌人士    时间: 2012-6-10 09:33
楼主后来弄好了没有
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-10 09:53
楼主问题解决了吗
作者: 周远奎    时间: 2012-6-12 08:41
F标识代表保险。看看电路板吧。会有发现的
作者: pengcheng4989    时间: 2012-6-12 08:48
保险用f表示,0欧的那个就是 在排线接口那个地方
作者: 退后    时间: 2012-6-12 13:28
作者: guohong56    时间: 2012-6-13 16:19
师傅呀师傅
