长城网星 ATX-3000 P1014AP06炸掉 更换后 出现问题 请指教
hqhlwz
2012-6-7 23:52
长城网星 ATX-3000 P1014AP06炸掉 更换后 12V变成18V 5V变成8V 3.3V变成5V 请教 是那个IC问题 可以具体指教吗 有图片更好
hqhlwz
2012-6-8 00:41
搞好了 原来是万能表没电
hqhlwz
2012-6-8 00:47
但电源待机时候有很小的趴趴声 不是支支声 换了待机部分电解电容(紫色的电容) 还是待机时候有这样的声音 但电源起动后 就消失 真的很奇怪 求高手指教
xwa2000
2012-6-8 08:44
楼主能否说明炸掉哪啊?准确的原件名?
上玄月
2012-6-8 09:18
好雷人是电容炸掉了吧?
hnyhz2010
2012-6-8 10:19
xwa2000 发表于 2012-6-8 08:44
楼主能否说明炸掉哪啊?准确的原件名?
七脚P1014AP06,产生待机电压,有这个电源的可以看看电路,航嘉长城有些型号的电源用这个元件,可以用TNY266、268代换。
天高云飞
2012-6-8 19:16
更换P1014AP06后产生轻微的响声为正常,带负载后响声会消失。
