查看: 2513|回复: 6
[显卡维修]
这样的显卡显存怎么分啊?
发表于 2012-6-7 23:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡故障是花屏。。显存是正反各2个。。测试结果是  A32   A2。。我胡乱加焊个显存。又好了。可是用不了1个月又是花屏。。检测还是A32..a2...弱弱问下。这个是怎么分的。课件里都是1代8个的。。这是2代4个颗粒的
发表于 2012-6-8 08:20:58 | 只看该作者 �
这怎么好分析呀,只能等高手来了
发表于 2012-6-8 08:46:00 | 只看该作者 �
有时候花屏不一定是显存的问题的。显卡芯片供电部份也会造成花屏的。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:31
发表于 2012-6-8 10:33:18 | 只看该作者 �
A通道故障
发表于 2012-6-14 10:41:24 | 只看该作者 �
{:soso_e107:}楼上废话。。。问的是那个颗粒是A,那个是B
发表于 2012-6-14 14:43:45 | 只看该作者 �
显卡这一块,我还是井底之蛙,没修过。学习啦。
发表于 2012-6-14 16:51:15 | 只看该作者 �
小白请教下怎么区分A颗粒和B颗粒
