标题: 七喜电脑到LOGO处就不动了 [打印本页]
作者: wang775845    时间: 2012-6-7 23:24
标题: 七喜电脑到LOGO处就不动了
我这有台七喜电脑 主板是富士康G41主板  开机显示七喜LOGO就不动了 求高手告知下是哪个地方有问题(电源、内存、CPU、硬盘都测试了没问题)
作者: 木叶飞星    时间: 2012-6-7 23:37
就上祼板也是这样吗,有条件可以刷个BIOS试试。
作者: MLJ    时间: 2012-6-7 23:50
这个故障叫挡logo,解决方法1.先拆除光驱,硬盘,键盘触摸板,若ON
                          2.换cpu和内存  ,若ON
                                        3.重点查sb上的外设如:usb  网卡 声卡  pc卡看是否发烫 短路 以及工作条件
                           4.加焊sb,再不行就刷bios或首先就刷bios
作者: wang775845    时间: 2012-6-7 23:52
上祼板也是这样
刷BIOS是不是要找同样型号的主板才行啊
作者: xx320hyh    时间: 2012-6-8 00:10
主板上面有无短路,声卡,网卡,排容,贴片元件都有可能引起挡LOGO
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-6-8 07:55
从网上下个BIOS程序进DOS运行下.
或者有编程器,把BIOS拿下来刷.
网上搜下,有教的.
作者: 为你开心    时间: 2012-6-9 10:22
在网上下个主板型号一样的BIOS用编程器刷了看看
作者: rsadmin    时间: 2012-6-10 17:40
去官网下载BIOS rom文件就可以了  BIOS里面应该有自带刷新程序的
