标题: 刚来的学徒VSLA-3061.HGT30(联想天逸F40A )点火 [打印本页]
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-6-7 21:29
仁宝点回路解析(以联想F40A为例)
前言
   大部分的笔记本电脑都是简单的保隔电路。而联想由仁宝代工的笔记本电脑在原有的保隔电路的基础上又加了点火回路!可说仁宝的设计是个比较完美的设计!
为了了解它的原理,于是偶就一联想F40A为例解析如下:
一、 当插上AC经过PL2形成VIN电压,它兵分几路:
(一)       它加到了保隔电路的PQ9(P)MOS管的D极。经过内部的二极管漏流过去,形成了P2。P2又分成了几路(如下图)
一路加到了PQ10的D极给其供电。(如上图)等待PQ10的导通,形成主公共供电电压B+。
一路加到了PU4充放电IC给供电。(由于这一路是充放电部分,故简略……O(∩_∩)O~)
(二)       经过PD4和PR20后形成了VS电压;同时经过内部二极管形成CHGRTCP电压。此时该电压经过PR23电阻加到了PU2线性稳压器的2#,这时候它的输出脚3#就会输出RTCREF 3.3V的电压。(如下图)
RTCREF有以下几个作用:
1)      加到了PU1A的反向输入2#作为给PU1的一个参考,最终形成了PACIN.(如下图)
2)      也加到了PU1B的反向输入6#作为它的另一个参考电压,其7#最终可以输出ACON.(如下图)
3)      它又经过PR22和PR21形成了+CHGRTC电压,此电压加到了CMOS电路,产生SB所需要的VCCRTC供电电压。(呵呵……有点离题了……简略……)
VS的作用:
1)      加给PU1比较器作为主供电。(如上图)
2)      也给PU3比较器产生MAINPWON提供主供电。(如下图)
3)、经过PZD1和PR88加到max873的6#给SHDN上拉为高电平。
(三)VIN还加到副保隔电路。首先(如下图):
它通过PD2后经四个限流电阻加到了PQ1(P)MOS管的S极;同时它经PR6电阻加到PQ3的B极(NPN),因此时EC并未工作故PQ2(NPN)截止,所以PQ3得到高电平导通,此时由PR7、PR13电阻形成分压电路,从而拉低PQ1的G极,使其导通,将VIN转化为副主公共电压B+。
(四)VIN最后经PR48、PR50电阻为ACOFF#上拉为高电平,使其无效。
二、    当副     b+产生后,首先经过PL6得到8743_B+后,加至电源IC8743的20#给其供电;此时IC得到供电后随即从18#输出VL  5V电压。(如下图)
VL的作用:
1)、给8743的14#、28#的BST脚自举供电。
2)又给8743的17PVCC供电。此电压是给IC内部的基准模块供电的,所以IC便从8#输出2V的REF基准电压。(如下图)
3)也同时经PR19加到检测电路的PU1B 7#输出的ACON 提供上拉供电。(如下图)
所以PU1B也通它检测电源IC MAX8743是否正常工作。
4)它又经过PR33、PH1分压得到了4.5V的电压,加到了比较器PU3A的正向输入端3#,同时VL经过PR39、PR40分压得到了2.5V的电压加到了比较器的反向输入端2#;此时它的8#早已得到了VS供电后,它就从1#输出了MAZNPWON信号,此信号也由VL经PR32电阻上拉为高电平。(如下图)
三、      当MAZNPWON出来后,加至MAX8743的3#、4# ON脚;此时IC的工作条件V+、VL、REF、BST、SHON#和ON全部满足了,于是它就便开始工作,输出脉冲方波控制上下MOS管轮流导通,把D极输入的副B+转化为系统所需的最基本待机电压+3VALWP和+5VALWP。(……O(∩_∩)O~因不是主题……所以……简略……)
字数已满……待续……
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-6-7 21:37
补上……O(∩_∩)O~……
继续中……
四、     这时候副B+经过PR18、PR25电阻分压后,加到检测电路的 PU1B的正向输入端5#;这时比较器通过5#与6#(反向输入端由RTCREF经PR28、PR30分压得到的。详见上一、( 二))进行比较后,便从7#输出ACON,由VL上拉为高电平。(如下图)
主板是通过该电路的PU1比较器检测AC输入电压是否正常,是否存在过流,如果有则不输出ACON,它则为0V低电平。
五、    此时主板还没得到正B+。如下图
从图中看出主板当PQ9(P)、PQ10(P)完全导通后,经PR45精密电阻得到主公共点电压B+。ACOFF、PACIN、ACON是相与关系。要使PQ9、PQ10导通只有当ACOFF、PACIN、ACON都为高电平时,PQ17(N)导通,从而拉低PQ9、PQ10的G极,使其导通。
因上面分析,此时ACOFF、PACIN、ACON都为高电平,所以这时候隔离管完全导通,将VIN转化带载能力大的真正公共点电压;这时候正B+出来后,代替先前的副B+加至电源IC8743供电。这时8743才能产生带载能力大且稳定的+3VALWP和+5VALWP.
其中+3VALWP给EC供电,EC处于待机状态,至此点火回路完成!!……O(∩_∩)O~……
补充内容 (2012-6-8 21:17):
本人还只是学徒工!思路有些不清晰,在所难免!故有什么不对的在此致歉……O(∩_∩)O~
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-7 22:45
lz这是你一个字一个字打出来的,还是复制过来的
作者: wylgogogo    时间: 2012-6-7 23:31
   要是原创,那真是辛苦了。正好学习下。
作者: zmgqew    时间: 2012-6-8 08:55
真的是仁火宝典啊,下来再研究研究,辛苦了
作者: 記憶殘缺    时间: 2012-6-8 09:26
一般修到的时候。再复习一次。。哈哈。、今天再看一次。
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-6-8 14:29
我的师傅就是<版主> 我是刚来的  有兴趣一起研究, 肯定是原创的。盗版必究
作者: hprst    时间: 2012-6-8 18:36
看得出来,LZ只是顺着线路讲的怎么产生怎么产生的,
这个一般人都看得出来
作者: 芯维小春    时间: 2012-6-9 13:06
好帖子我先收藏起来!等我们讲到了再好好看看!
