ZXCVWtest
标题: qdi 865pe 内存供电对地阻值33 [打印本页]
作者: 472496640    时间: 2012-6-7 21:07
一 qdi 联想板子 不触发 有5vsb 电压正常 经常内存2.5v对地只有33   南北桥摘掉也不信 io也摘了还是33 求
作者: 472496640    时间: 2012-6-7 21:13
供电是橙色3.3v 经二极管到一颗场效应管接供给的
作者: MLJ    时间: 2012-6-7 21:53
你最好查查内存旁边的电容,看是否微短,或击穿
作者: 472496640    时间: 2012-6-8 15:22
电解电容没穿没短路,贴片电容全摘了还是不行
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-8 17:09
南北桥都摘掉了还不行,865再修下去没价值了吧除,非学着玩
作者: 472496640    时间: 2012-6-9 09:17
主要是练手的刚开始学的
