标题: 看看这样的屏 [打印本页]
作者: 江苏阳光    时间: 2012-6-7 20:03
标题: 看看这样的屏
请问各位:这屏还可以修复吗?能修复的概率有多大?
作者: 杨静刚    时间: 2012-6-7 20:28
先看看电容有没有鼓包
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-6-7 20:46
我有块笔记本屏跟这个现像一样,是屏的问题,有时装好可以用一阵,过会儿又不行了,
我在想会不会屏上电路有问题,开久了不行,但最近没时间,一直没看。
作者: kayy    时间: 2012-6-7 20:53
是LG的本子屏吗? WX3系列的那些.是的话.就难产了
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-7 21:33
这个维修可能性不大哦。。。
作者: xiguo75120122    时间: 2012-6-7 22:00
要专业维修屏的人才能搞好了
作者: 小二哥-再来一碗    时间: 2012-6-7 22:02
压一下屏看看,不行就把排线撕下来换掉!主要是看楼主有没有工具我这边是没办法修我都是发给别人弄的。屏那种问题就算修好也用不了多久!
作者: 江苏阳光    时间: 2012-6-8 09:05
是这型号的屏
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 10:57
修复率百分之70
作者: kayy    时间: 2012-6-8 18:45
江苏阳光 发表于 2012-6-8 09:05
是这型号的屏
那就难产了..LG 当年的闪屏门..就是这些批次的屏...联想的本子中用到的最多..
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-9 16:17
可能是屏的软排线有断线的现象,个人理解
