优派显示器高压板电容鼓包之——修不上!!!!!!!
qun526643604
2012-6-7 19:18
大家都知道优派的显示器高压板比较个性,一般情况下坏了之后不好修。
今天就遇到了这个显示器,拆开之后很欣慰,一看鼓了两个电容高压板上。换了之后老样子,还是电源指示灯正常,屏幕没有亮光,但是里面有图案!
主控板上的开关信号有过去3,3v。就是高压板不工作。测量没发现什么件坏!
前些天,遇到这个机子症状一样,唯独就是电容没事,是高压板上边的开关管击穿了。而且大家都知道这个开关管比较操蛋,张的和别的不一样。我换了一摸一样的开关管,还是鸡巴老样子,气死我了,,,,,,,
这个问题一直郁闷了好久了,就是修不上这个问题。该高压板还非常非常的麻烦——因为这个灯管的插口是四个插口紧挨着的那种。
早就听说这个问题论坛上有高手能修上,估计是通病的那种,所以请大家给我指导一下。
飞跃电脑
2012-6-7 19:32
是的这板只很麻烦 有次该了修好了没到半个月又坏了 后来就直接换班了 期待有高手分享下经验
ZK浪子
2012-6-7 19:38
实在不行,改通用吧,能收到钱才好
LCD显示器维修
2012-6-7 20:17
看看12V保险坏没,在看看LC震荡电路,要是都没坏就是高压包本身的问题了。
523260780
2012-6-7 20:23
07年在公司做维修,最烦的就是优派显示器高压板,怪的很,不过显示器主板和电源到非常的好维修.
还有测试优派显示器高压板的夹具更是难维修.
qun526643604
2012-6-8 16:34
这个问题,估计售后有人能修上,谁给个主意啊
liangde13000
2012-6-8 17:01
刚看看你的帖子,吧图弄上来,我修过很多,没发现有什么通病,就是很普通的毛病,你的高压振荡芯片坏了
bzzbzzbzz
2012-6-9 11:44
有可能是高压芯片的问题
焦作小崔
2012-6-9 12:07
刚刚我发了个贴就是优派的通病,你看看就可以把你说的优派显示器修好的。
ZHANGHOUHI
2012-6-9 14:20
高压板旁边有两个八角管子就一起换了吧
bmd8800
2012-6-9 14:36
哈哈。。我弄个过一个联想的。是这么给弄好的。。。高压板控制芯片。16脚的那个。有 一个脚经过电阻电容,链接了2个三极管。。。换上就好了。。不过那个三极管很难找。。。需要多多换。。。最后那个显示器用了8个月,在也找不到那样的三极管了。。所以改通用高压板了。
脑电本记笔
2012-6-9 14:44
单独接个高压板不行吗?
付吕剑武
2012-6-9 15:01
前天修一个优派的,灯管的高压线在一个头上,低压线在一个头上,这个还和普通的不一样,你换高压板,也得改灯管线,
wangmingqi
2012-6-9 16:14
单独接个高压板试试吧,
平凡最美
2012-6-9 16:42
不行就只有换板了。。。。
