标题: 显卡此花 ,芯片,显存那个概率大? [打印本页]
作者: 黄金一代    时间: 2012-6-7 19:17
显卡此花 ,芯片,显存那个概率大?亲看图。上面一个是正常的 ,下面一个是不正常的。
作者: lixinwei    时间: 2012-6-7 19:22
        显存
作者: kzxs5968429    时间: 2012-6-7 19:40
显存坏啊
作者: ++youxiangwei    时间: 2012-6-7 19:52
到底什么坏啊!说来听听呢
作者: 天音通讯    时间: 2012-6-7 19:55
显存,判断依据文字模糊显存大点
作者: zanekana    时间: 2012-6-7 20:08
是显存 如果用的集显就是内存问题
作者: lixiaobin192    时间: 2012-6-7 20:34
我是新手  估计也是显存
作者: lijiaming0905    时间: 2012-6-7 21:16
如果是有缺陷的 比如630   我感觉就是显卡问题
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-6-7 21:20
这个说不清楚的!最好是干下显卡
作者: yanguser    时间: 2012-6-7 21:24
要说清楚是什么显卡芯片组,一般这样花是显存问题多
作者: yanguser    时间: 2012-6-7 21:25
显卡花是整面的,像这样的话是显存地址错误,显存连接显卡的,所以先易后难来修吧
作者: 肖成荣    时间: 2012-6-7 21:54
肯定是显存几率大些!!我以前也见过这样的问题!!
作者: wuaook    时间: 2012-6-7 22:42
用的是T4系列的U也就是说是PM/GM45平台,这个显卡用但是g98或者是n10的显卡,看样子显存的可能性大了
作者: 黄金一代    时间: 2012-6-7 23:00
这个显卡被人干过N次了 ,我定了新显卡,换了给你们说。
作者: 创庆电脑    时间: 2012-6-7 23:53
是显卡问题,
换
作者: nicolas    时间: 2012-6-8 10:15
都有可能。
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-6-8 10:18
同意楼上  都有可能。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-6-8 10:41
显存,判断依据文字模糊显存大点
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-6-8 11:08
亲 我觉得屏线
作者: 3952159    时间: 2012-6-8 11:16
不可能是显存啊。。。应该是显卡问题。。
作者: 星海广场    时间: 2012-6-8 11:41
查查屏线是不是氧化了,看着好像是灰阶不良
作者: 温少帅    时间: 2012-6-8 11:49
坐等楼主回复
作者: 温少帅    时间: 2012-6-8 11:50
估计显存的原因
作者: qwe838266259    时间: 2012-6-8 12:04
我觉得是显存的事情
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-6-8 12:09
显存的可能性大点
作者: 顺通科技2008    时间: 2012-6-8 12:11
屏   屏线都可能
作者: 黄金一代    时间: 2012-6-8 17:25
换了个新的显卡还是一样,确实显存问题 ,NND。明天去搞显存。屏线和屏一定没问题的 。我用另一个全好的笔记本试过 。
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-8 17:35
先加焊下显卡~~~排除显卡问题在搞颗粒!!
作者: lishengbao    时间: 2012-6-8 18:55
屏线换了吗
作者: 天下    时间: 2012-6-8 19:24
看图片如果是我维修,首先清洁屏线然后重插一下,再不行再重新植锡显卡芯片试试,这种故障屏线接触不好也能造成这样的现象,再就是显卡,另外如果是显存损坏 应该不是这样的想象 ,显存出问题往往伴随着竖线状的花屏!
作者: wo362248243    时间: 2012-6-8 19:26
先干下显卡吧
作者: 可不可以    时间: 2012-6-9 00:37
显存可能,估计是联想的某一款机,,,,,,,,,十拿九稳重做显存就行了。
