标题: 联想 X100E 不触发 [打印本页]
作者: wo362248243    时间: 2012-6-7 18:51
标题: 联想 X100E 不触发
一台联想X100E 的机器·   按下开机键  电源指示灯闪下 · 有高手知道是哪里问题么
作者: 彭亮亮    时间: 2012-6-7 18:57
保护隔离 充电IC,你查查
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-6-7 19:07
主板有短路吧
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-6-7 19:08
还有问题没说明白 电流到多少了
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-7 19:09
这问题提的!!!供电、时钟、复位!
作者: wo362248243    时间: 2012-6-7 19:40
实时电脑科技 发表于 2012-6-7 19:08
还有问题没说明白 电流到多少了
就指示灯闪下  ·电流没任何变化
BLFMYSO 发表于 2012-6-7 19:09
这问题提的!!!供电、时钟、复位!
就指示灯闪下·  其他没任何变化  有3 5V
作者: wo362248243    时间: 2012-6-8 19:16
感谢各位的热情回答  机器问题解决了  刷BIOS 好了
作者: 343173697    时间: 2012-6-8 22:39
有通病来着,一般是小电容短路引起的
作者: youbang2011    时间: 2012-6-28 11:00
你说的 也太模糊了吧     我修过这机子比较多 是都是 电容短路  跟刷BIOS
作者: 诚实-维修    时间: 2012-6-28 11:08
  bios 试试啊。
