标题: 刚买一个月的BGA亏本转让3750元 [打印本页]
作者: liuday    时间: 2012-6-7 18:45
本人刚买一个月,现在想亏本出让,3750元,电话号码:13553801978,有效期到6月30号,本人在东莞电脑城,附近的可以现场看货
型号:ICS-490
ICS-490三温区智能BGA返修台功能特点简介:
基本参数:
1.电源:单相220V AC 50/60HZ 4KVA (可选110V)
2.总功率:4000W,上部加热功率:800W
底部加热功率:800W,底部红外加热功率:2400W.待机功率:≤10W
3.温度控制方式:高精度K型热电偶闭环控制,带电子温度补偿。
4.PCB定位方式:V字型卡槽+Z字型万能夹具 双Y方向调整
5.适应PCB尺寸:MIN 10mm*10mm MAX 350mm*400mm
6.红外预热面积:210mm*340mm
7.机器尺寸:长586*宽560*高650MM
8.机器重量:净重26KG
新增功能:
A:采用全球最先进的“智能控制系统”(Intelligent control system),简称“ICS”,让BGA返修拆焊更人性化,更简易化,更智能化。
B:超强的故障报警功能,控制系统内集成以下故障检测及报警功能:
1:K型热电偶开路检测及故障报警保护。让温度失控,温度超调等故障不再发生。
2:上下热风风扇故障检测及故障报警保护。让加热器烧毁的现象成为历史,最大限度的保障机器和人身安全。
3:加热器故障检测及故障报警,让机器的实时状况一目了然。
C:上下热风风量电子智能调速。让每组不同的温度曲线都匹配不同的风速,提高返修效率,提升返修成功率。免除繁琐重复的传统机器的机械式风速调整。
D:采用双Y方向PCB夹持支架,能满足更大尺寸的PCB固定。
基本功能:
1.
采用高精度进口原材料(PLC.加热器)精确控制BGA的拆焊过程
2.
该机采用三个温区独立控制,温度控制更准确. 第一温区.第二温区均可设置8段升(降)温+8段恒温控制,可同时储存10组温度曲线. 第三温区采用预热,独立控温,保证在焊接过程中PCB板能全面预热
3.
选用进口高精度热电偶,实现对温度的精密检测
4.
采用上部加热与底部加热单独走温度曲线方式,横流风机迅速冷却原理,保证PCB在焊接过程中,不会变形
5.
拆焊和焊接完毕前提前20秒钟渐进式报警功能,配有真空吸笔,方便拆焊后吸趟
BGA.
6. PCB
定位采用V字型卡槽,灵活方便的可移动式万能夹具,对PCB起到保护作用
7.
对于大热容量PCB及其它高温要求,无铅焊接等都可以轻松处理
8.
热风咀可360度任意旋转,易于更换.配有多种尺寸热风咀,特殊要求可订做.适用于笔记本电脑主板、台式电脑主板、等大型电路板维修,以及手机主板等微小型芯片的维修
作者: liuday    时间: 2012-6-7 18:55
发错了吗?发到哪里,请管理帮我转下啊
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-6-7 19:07
是什么机器呀
品牌呀13151221670
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-7 19:09
便宜点就有意思了,我还是建议你发去淘宝吧,这里可能会被和谐
作者: 崴泥    时间: 2012-6-7 19:09
这机器看外观不错
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-7 20:15
就是这个版块。什么牌子的。没听说过
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-6-7 21:18
貌似这款BGA还是触摸屏的吧。
   但好像缺点是温控不怎么灵光、 上面显示的温度和实际温度不一样。  而且没有红外定位。 只能手动定位- 。-  放位置都要校对半天..
作者: bufengzi    时间: 2012-6-8 06:51
买工具要慎重啊!不要一时心血来潮!没有维修量,这类东东还是不买的好!
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-6-8 07:53
嗯,太贵了,一年不知道能换几块BGA,我们一般都叫人换板.
作者: hengbangdianzi    时间: 2012-6-8 10:31
看样子不错!!红外线是什么意思。。。
作者: lineage    时间: 2012-6-8 11:32
高档货,用不起,我这里的县级市,估计全市都没一台。。。。
作者: 德国之声    时间: 2012-6-8 11:45
2500  {:soso_e114:}{:soso_e129:}
作者: 532476987    时间: 2012-6-8 14:52
我的BGA 是LZ这个机器的重量两倍半!!!
作者: liuday    时间: 2012-6-8 15:19
妳镁锝潒畜生 发表于 2012-6-7 21:18
貌似这款BGA还是触摸屏的吧。
   但好像缺点是温控不怎么灵光、 上面显示的温度和实际温度不一样。  而且没 ...
你用过这款机了没有,毛主席告诉我们,没有调查就没有发言权,我用过这个机,挺好的,温控和别人的7~8千的没区别.。红外是没有什么用的,市面上的BGA都是手动定位的,如果放位置要校很久是对这个操作还不熟悉。真的各方面都好用的,可以现场试下
作者: hua9jie    时间: 2012-6-9 22:26
hao好东西 新的多少呢
作者: 吴正海    时间: 2012-6-11 09:38
新的4000,3750有点贵了
作者: 吴正海    时间: 2012-6-11 09:55
3000包邮的话我就要,15516121069
作者: liuday    时间: 2012-6-11 11:09
各位兄弟高抬贵手,我一个月都亏了几百块呀!全新的4200元,现在3750,要的话我包邮啦,邮费也很贵的呀
作者: 一烙铁搞定    时间: 2012-6-11 13:47
QQ 760478651  便宜点联系我
作者: 吴正海    时间: 2012-6-11 15:18
基地的260价格也不高,要不是省点钱就没法要了,你要知道到我们这边了谁给我保修啊,你要诚心出的话3000吧,我来处运费
但是要保证配件齐全,机器正常
作者: 攻玉石    时间: 2012-6-12 20:40
3500包邮我要了,要求同上面这个兄弟的一样!1170544631@qq.com
作者: 修电脑培训    时间: 2012-6-12 20:56
这东西4000w的功率呀,太费电了
作者: liuday    时间: 2012-6-14 11:20
我加你的QQ了,聊聊啊
作者: 986590148    时间: 2012-6-14 11:28
维修量大点时我会买的
作者: 胡大敏    时间: 2012-6-14 14:15
兄弟在东莞哪里开店呀,有店铺转让不?
作者: 珍惜。    时间: 2012-6-14 15:34
怎么就卖了呢  溜这慢慢用呀 呵呵
作者: 维修维修哈    时间: 2012-6-14 18:35
是啥牌子的??????????
作者: liuday    时间: 2012-6-18 16:10
维修维修哈 发表于 2012-6-14 18:35
是啥牌子的??????????
宏腾牌的,很好用啊,我朋友有个效时的送我 用,我想把这个出了
作者: 小板子大学问    时间: 2012-6-18 19:58
2800出不?有意买了烤红薯
作者: liuday    时间: 2012-6-19 14:03
小板子大学问 发表于 2012-6-18 19:58
2800出不?有意买了烤红薯
不是因为不好用,也不是因为没钱花,如果你需要一个好用的又便宜的BGA,我这个就最合适啦,如果不远的话我亲自给你送上门,顺便探讨下维修心得呀!!
作者: liuday    时间: 2012-6-19 14:05
胡大敏 发表于 2012-6-14 14:15
兄弟在东莞哪里开店呀,有店铺转让不?
你也在东莞啊,这里有别人要转的啊,一间可能要三万吧
作者: oyzy2012    时间: 2012-6-19 14:18
性能可能不行吧
作者: 吴正海    时间: 2012-6-22 12:16
兄弟不想出吧。那么多天都不回信,你多少出啊
作者: nhjeffy    时间: 2012-6-22 16:11
唉~~才刚买没多久,早知道先在网上看看有无便宜的。
作者: QQ758521AA    时间: 2012-6-22 21:39
怎么不做了吗?
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-6-19 19:58
  刚买的怎么就卖了呢·说不定后面量起来了又的买
作者: 541872190    时间: 2014-6-19 23:32
貌似这款BGA还是触摸屏的吧。
   但好像缺点是温控不怎么灵光、 上面显示的温度和实际温度不一样。  而且 ...
红外对位?楼主你开玩笑?你买得起吗?红外对位?我们做维修的真的有必要要买那么好的BGA吗?
作者: 梁浩    时间: 2014-6-20 08:04
还不如360看着舒服,
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2014-6-20 09:17
我这边就是红外对位呀 - - 我师傅店里用的也是红外对位 2万不到一点
作者: 541872190    时间: 2014-6-20 10:04
没有量买那么好的干嘛?你们买但是肯定一般人都使用普通手动对位,两万多点还不算贵?
作者: a3291210    时间: 2014-7-15 22:34
我们做零售维修的买了用处真不怎么大
