lenovo E420 I5笔记本电脑不触发?
雄叶电脑维修
2012-6-7 17:58
联想E420 I5笔记本电脑插电不触发?第1次插电可以触发开机显示,拔掉电源,接着插第2次 第3次-----就不能触发不能开机?要等几分钟再插电源又可以触发开机。反复试过好几遍了,故障都一样。请教各位同仁,像这种问题要查什么地方?请指教。谢谢。
lk1223
2012-6-7 18:31
考虑下是不是散热的问题 散热不好的话 温度高温控芯片会拉低触发信号 触发不了
实时电脑科技
2012-6-7 18:38
刷BIOS了吗
可以试下
wo362248243
2012-6-7 18:54
这机器应该还有保修撒
BLFMYSO
2012-6-7 19:34
第一次通电开机后,过些时间会出现死机,或者关机吗?会的话就考滤温度过高拉低某个信号问题,如果不是就查保护隔离!
980027495
2012-6-7 19:45
是不是散热不好 保护了啊
雄叶电脑维修
2012-6-7 20:39
不能触发时,3v5v都正常输出。BIOS也刷过。
lijiaming0905
2012-6-7 21:15
是不是 小板与小板之间连接有问题
硬件维修学徒工
2012-6-7 21:23
有点像是保护 了,格力电路
yanguser
2012-6-7 21:28
查一查南桥那边吧
yanguser
2012-6-7 21:29
还有看中间检测针电路是不是有问题
笑缘
2012-6-7 21:43
刷BIOS然后更换EC芯片,自人意见。
雄叶电脑维修
2012-6-7 22:43
IO芯片有换过,电源小板换过,也把小板的2颗螺丝装上了,一样。
sx卓越科技
2012-6-7 23:07
可能是温控芯片出问题了,
雄叶电脑维修
2012-6-8 13:05
温控芯片有换过。故障不变。对了,昨天下班前半小时我又去检测发现,按住3v 5v供电芯片或芯片周边元件就每次可以触发开机,这样我就把3v 5v供电芯片给换了,还是一样的现象。郁闷。各位同仁,急呀,请指教。
3952159
2012-6-8 14:36
细心一点拉。。既然找到了位置。。再看看还有哪里有可能的啊。。
雄叶电脑维修
2012-6-9 09:30
各位同仁,客户在催我了,问我有没有修好。我的E420不触发问题还没有修好。急呀。请高手指点。
温少帅
2012-6-9 09:41
都找到位置了仔细查查就行啊,按住哪哪开就测那片的元件,正常就都加焊,应该能解决吧
雄叶电脑维修
2012-6-9 10:22
有加焊过,周围的元件差不多换过了。现象一样。
haomoney168
2012-6-21 13:03
待机芯片 和 EC 一起换吧!
liufudong
2012-7-5 13:52
学习哦学习哦
baozi8713
2012-7-5 15:37
貌似有通病啊 楼主搜搜论坛 有人发帖的
╮初罪、
2012-7-6 16:08
这个机器正常时是不输出3V 5V的
实时电脑科技
2012-7-7 08:48
都换了 还修啥 修好能给你多少钱 我建议换板
hongxihong
2012-7-7 09:11
看看有没有开路,电容可能漏电了.
啄木鸟电脑
2012-7-7 09:33
我也有台加热EC就可以触发...换了EC还是不行的.
两颗虎牙
2012-7-7 09:55
我也遇到类似的故障,最后没修好换的主板,是HP G4的机器板号是r12我换的ec刷过bios 只要用风枪一加热bios就能亮,,
