铭鑫主板 G41ML 怪问题 有图 请进来帮忙看下
huang2205
2012-6-7 17:32
铭鑫主板 G41ML 主板 问题是 一开机 就卡在 画面上 内存CPU 硬盘 都排除过了 主板问题 无解 找不到思路 请兄弟们帮忙分析一下 是什么问题
(134.81 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2012-6-7 17:32 上传
caoxiong
2012-6-7 17:38
这样就死机了吗?
caoxiong
2012-6-7 17:38
可以先放电试试
陈小平
2012-6-7 17:49
外设有可能问题,看看网卡声卡
huang2205
2012-6-7 18:54
问题一样 汗 有的时候 能过
幽灵宫主
2012-6-7 19:13
我也遇到一个机器也是这样。等待高手回复
xhb199331
2012-6-7 19:19
晶振。。桥。。
fengweidong08
2012-6-7 19:28
南桥或者BIOS
ZK浪子
2012-6-7 19:29
先换了32.768. 刷BIOS,拆声卡网卡,最后就是桥的问题多了
fengweidong08
2012-6-7 19:29
南桥或者BIOS
s10274chen
2012-6-7 19:29
IO抓看看问题,亦有可能是IO导致卡死。
江是我们
2012-6-7 19:38
此现象是不认硬盘、把硬盘拔掉 试试 。 要不就是没有收到储存器发出来的频率、更换储存器试试! 还不行那就是南桥的问题。
想听感看
2012-6-7 21:34
先触摸一下各芯片(如声网)看看温度有没有异常;压下北桥--测量USB阻值,无果的话,加焊南桥试试。
rockeyuo
2012-6-7 21:36
卡logo通常不是BIOS,就是硬盘,再不行就是USB的48M时钟(南桥)有问题
huang2205
2012-6-7 21:55
谢谢各位 我明天早上 开工试试 方法 有结果告诉兄弟们
543788890
2012-6-7 21:56
南桥或者硬盘的可能性大把!
llxy766
2012-6-7 22:41
今天碰到问题和你差不多了不过不是INTEL的,是AMD790芯片组,也是到这个画面,好像能进BIOS,但是不往下走,最后BGA北桥解决,,参考意见
★牛气冲天★
2012-6-8 07:24
拆网卡和声卡
智障禅师
2012-6-8 10:53
你看是死机了,还是卡在哪里了,这个很关键
wxahz
2012-6-8 11:03
的确是南桥的可能性大
