标题: 廉价方案:液晶电视挂架改BGA机PCB支架 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-6-7 16:06
DIY BGA机的朋友都想有个廉价而质量不错的PCB支架,不过购买的支架最少也要260元+运费才能搞定。廉价解决方案难找,不是不好看就是太费钱或者太费工。
我给大家提供一个廉价方案,选一个液晶电视挂架,网上价格在16元左右,只要稍微做一点改造,就是一个不错的PCB支撑架。
第一个图是液晶挂架,图上有尺寸,如果你不在意,装4条腿(你用什么腿就看你怎么方便了),就立即可以用来支撑各种PCB,也包括主板,笔记本的PCB。
后面的两个图是改造方案,改造完成后和买来的PCB支撑架不会有多大差别。
作者: 张先生    时间: 2012-6-7 16:09
淘宝上销售的支架,和我的设计对比一下。
作者: 张先生    时间: 2012-6-7 16:18
我已经托人在网上拍了一副架子,估计一两天就到了。
作者: 周照钦    时间: 2012-6-7 16:39
支架改得太好了。DIY的精神:省钱。
作者: 我心如水!    时间: 2012-6-7 16:53
这个支架真是改的省事省力,谢谢张先生支招。谁还有加热部分简单实用的改造,也发出来大家借鉴一下,我这先谢谢了!
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-7 17:03
楼主给力!
作者: m732    时间: 2012-6-7 18:17
张先生的点子层出不穷,给力!
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-7 18:30
还是张先生厉害,怎么我一看到说四脚我就想到拿四根筷子折断来做
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-7 19:12
不错。学习一下。准备再次改造我的土炮
作者: じ☆ve灬路遥    时间: 2012-6-7 19:29
人才啊,支持一下
作者: 张先生    时间: 2012-6-7 20:58
做PCB支架的支撑脚可以用挂衣杆法兰和圆木杆来完成,没有圆木杆可以到超市买擀面杖来截取。把截取的木杆(稍大于法兰孔)打如法兰孔,把法兰用螺丝上到支架上。
作者: 张先生    时间: 2012-6-8 09:20
锁紧手把按图示制作。木柄再漆上清漆,应该很棒的。
作者: 张先生    时间: 2012-6-8 09:51
我心如水! 发表于 2012-6-7 16:53
这个支架真是改的省事省力,谢谢张先生支招。谁还有加热部分简单实用的改造,也发出来大家借鉴一下,我这先 ...
预热热部分建议用红外发热灯管,买400W带线的那种,具体要多长得根据你设计的发热面积以及发热区的长宽确定。可以用烧烤的厚铝膜做反射器,也可以用取暖器的反射器架子。这样可以做到发热体轻质化,也就可以不用风扇降温。
如果做3温区的,建议中间用一块6*6的小发热砖。理由是:底部的红外实际上不是纯靠辐射的,是有热空气上升的对流部分的,只是风速很小罢了,效果不会比热风差。
上加热的话热风与红外差别就大了。
作者: 迷糊维修    时间: 2012-6-8 11:00
张老,你创意的BGA支架有了,下发热材料也有了,上面用风枪或斯登利的风筒也有温度显示,想请教的是下面的红外发热管的温度怎么判断?有没有什么简单省钱的好办法。
作者: 张先生    时间: 2012-6-8 11:05
迷糊维修 发表于 2012-6-8 11:00
张老,你创意的BGA支架有了,下发热材料也有了,上面用风枪或斯登利的风筒也有温度显示,想请教的是下面的红 ...
买902C温度计,看温度价格最低,15元一个,买2个,好多朋友都用这个办法。当然人不能走掉不管。
我本人两个万用表都是可以测量温度的,一个UT-33C(30多元),一个UT-60H(好几百元),所以就不用买温度计了。
作者: jvsoft    时间: 2012-6-8 11:11
DIY的精髓啊,谢谢楼主,我马上也整一个
作者: 一直走下去    时间: 2012-6-9 12:01
省钱靠智慧~~~
作者: HANVEIN    时间: 2012-6-9 22:17
张老的创意无限啊。收藏此帖,找时间更新土炮。
最近发现没有一个好的支架真的是太不方便了。
前几天土炮做显卡,用了风枪伴侣的两个强磁支架做支撑,结果事后发现强磁加热后磁性彻底消失了。
作者: lizhibing    时间: 2012-6-9 23:19
省钱的好东西啊
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-6-10 19:20
不错的方法,我这正好有挂架。
作者: ghg1010    时间: 2012-6-13 19:10
张老的BGA怎么样了!我想参照一下!为什么不全用发热砖呢?而用发热灯管
作者: 山西小李    时间: 2012-6-13 21:58
不错啊,就是六个固定活动杆不好做啊,网上买这六根活动标杆价格不也便宜了啊
作者: 张先生    时间: 2012-6-13 22:22
买闪光灯一字连接器,10元一个,稍微加工一下就可以了,铝合金的
作者: 山西小李    时间: 2012-6-13 22:31
楼主,你把这些材料在哪里哪家买,价格便宜的地址发给我们看一下啊,呵呵,我看了一下闪光灯的支架,也不知道哪个好。找不到你说的十元一个的啊,呵呵
作者: 张先生    时间: 2012-6-13 22:47
山西小李 发表于 2012-6-13 22:31
楼主,你把这些材料在哪里哪家买,价格便宜的地址发给我们看一下啊,呵呵,我看了一下闪光灯的支架,也不 ...
http://s.taobao.com/search?q=%C9 ... d=staobaoz_20120613
很多的,自己看
要看更多的用“闪光灯支架”搜索
作者: 张先生    时间: 2012-6-14 08:05
挂钩的结构并不复杂,如果你手里有电磨的话自己做几个也并非难事。
作者: sjyangcn    时间: 2012-6-14 08:48
真是很省力啊,不知道谁能搞些套件卖卖
作者: 张先生    时间: 2012-6-14 11:59
今天继续淘宝搜索,发现有更廉价的代用品。如果需要请用 “孔距扩展架” 搜索。
作者: 张先生    时间: 2012-6-14 12:04
上传个孔距扩展架图片,好像淘宝上的价格应该是4根的价格。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-14 12:11
也算是废物利用~!比较省钱`!
作者: 张先生    时间: 2012-6-14 12:51
再配上几个几毛钱一个手柄螺丝和螺帽,这个事情就算了结了。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-14 17:05
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-6-14 12:11
也算是废物利用~!比较省钱`!
液晶电视支架收废品的多的~!去买就没有必要了~1
作者: 张先生    时间: 2012-6-14 19:57
孔距扩展架今天订购2套,共8片,连运费20元,估计有2、3天就到手了。
挂架连运费22元,孔距扩展架20元,8个M6带手柄螺丝+螺帽需要8元+运费,这个架子全部下来就在60元以内了。
因为需要多家采购,运费占了全部款项的近1/3。
作者: xwa2000    时间: 2012-6-16 07:57
这是一个充分利用废弃物件好方法!给力!
作者: 低调海盗    时间: 2012-6-16 12:19
不错的想法,学习了。
作者: 张先生    时间: 2012-6-16 20:28
今天这款东西到货了,非常厚重,至少用的是2.2mm钢板并折边的。补充一下尺寸,以便有需要的参考。
槽子最好用电磨后者钢锯把两个槽联通,固紧螺丝最好不小于M6。圆孔加装挂钩时需要用垫片。
作者: 袁海    时间: 2012-6-17 09:25
张老真是太给力了,马上就去买
作者: 张先生    时间: 2012-6-17 09:47
再上2个图片
作者: tiankun    时间: 2012-7-4 13:54
有没有做出来卖的
作者: 吉安阳明数码    时间: 2012-7-8 16:09
这东西确实不错啊 有创意呀  也省钱啊 哈哈
作者: weihao    时间: 2012-7-8 16:42
除了敬仰还有什么
作者: hxg    时间: 2012-7-18 20:26
如果是自己玩就DIY,开店做生意最好还是买专业的BGA机,这样让客户看着更专业!{:soso_e113:}
