标题: thinkpad x220不稳定 [打印本页]
作者: 8926    时间: 2012-6-7 15:09
thinkpad  x220  待机从0.14降到到0。00,开机有时电流到0。76-0。80,有时开机0.24掉电,有时开机正常显示,但过不了多久就又不稳定啦。各位大侠,给点帮助啦!!!
作者: aa002177    时间: 2012-6-7 15:52
既然没有待机,楼主是否先修好待机这块,然后再开机测试其他的呢
作者: 8926    时间: 2012-6-7 16:16
没有图纸,也没点位,就一个板子,怎么找位置啊
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-7 17:05
主要去查待机电路的3v 5v方面管理芯片和元件。
作者: lifeng1983    时间: 2012-6-15 13:39
看一下无线网卡接口位置有没有零件腐蚀
作者: fffzzd    时间: 2012-6-15 14:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 309794592    时间: 2012-6-15 14:13
我一个X200的也是  不稳定 最后换板子了
作者: 8926    时间: 2012-6-15 16:06
准备换主板,但是查不到哪有x220i的主板啊,郁闷
作者: rise28    时间: 2012-7-15 15:17
求图纸~~~~~~~~~~·
作者: 278201354    时间: 2012-7-31 11:21
楼主最后解决了吗
作者: 278201354    时间: 2012-7-31 11:38
我现在手上一块X220I也跟你差不多问题,不装内存0.8不掉电,装上内存就会掉电
作者: 8926    时间: 2012-7-31 11:49
278201354 发表于 2012-7-31 11:21
楼主最后解决了吗
换主板啦。。。
