标题: 第一次该高压板,成功了。还有问题请教下大家们 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-6-7 13:48
我这是第一次 改高压板 成功了,12V  on  GND 成功了,  现在 我需要拆除 电源板上面的什么 东西,啊!!    电源板上面的高压包跟 通用高压板上面的高压包一样,   ,我应该拆除什么啊??
   高压板是改完了,但是 显示器里面 放不开高压板啊, 郁闷中,,,,       等管线不够长 怎么办啊?
作者: Search°瞬间    时间: 2012-6-7 13:56
把保险取了就OK了啊
线不够长就只有接了
换东西是不好装的
我们一般是要搞系破坏
作者: 谢佳    时间: 2012-6-7 13:59
同一楼上说的,把原有的零件拆了就行了,看来都有这样的经历啊!
作者: 普通的世界    时间: 2012-6-7 14:03
怎样能解决问题就怎么样搞呗     线不够长就接     板修不好就换
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-7 14:12
直接把原高压部分钜掉就能装上了,如果不钜掉,要把原来的零件拆了,不然高压条很容易坏
作者: 春江潮水    时间: 2012-6-7 14:37
把高压变压器电容什么的都拆掉
作者: liangde13000    时间: 2012-6-7 14:54
淘宝有小型的高压板
作者: 路人、    时间: 2012-6-7 18:04
高压板供电后面的差不多都可以拆,不过也没什么拆的,就拆两个变压器和两个管子有用
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-7 19:14
看看你的12V是从什么地方接的,我一般是从高压电容上接的,这样就不能断开高压保险,你把高压包和芯片拿掉就可以了,至于你放不下通用高压板,这就要靠自己想办法了,不行就把线接长点,把高压板放在铁壳外面。
