清华同方 K420 报错,每次开机要按F1才能进系统。
yoka33
2012-6-7 13:25
(75.56 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2012-6-7 13:24 上传
南桥换了。一样。没有BIOS程序。谁有上份,感谢!
315807346
2012-6-7 14:22
你先恢复下出厂设置看看能不能行啊
iamzzl
2012-6-7 15:03
是不是电池没电了……
orangejuice
2012-6-7 15:04
图片要发就发全
zxl71916
2012-6-7 15:16
这个东西怎么就盲目干南桥了啊,看看电池 或者BIOS 了
wuaijiwuyo
2012-6-7 15:41
如果你设置过BIOS自检跟软驱还不管用的话,把BIOS电池拆下来,打一下万用表!应该是没电了,换个电池就OK了!
紫林燕
2012-6-7 15:43
bios电池还有电吗,或者恢复一下出厂设置
tanfly
2012-6-7 15:52
试一下把F1报错关了
我学电脑网
2012-6-7 16:04
大家都说cmos没电了 试过没有。。
冷子夜
2012-6-7 16:12
为了一个F1就干桥!客人不是这么高级吧!如果是我是客人宁死不干,不是钱问题,再说好多时候是BIOS设置或电子问题。
juncheng
2012-6-7 16:12
电池没电了吧
fengwu66
2012-6-7 16:25
看看是不是电池没有点了,试试。
庞果
2012-6-7 16:49
直接弄个BIOS刷上估计就OK了
庞果
2012-6-7 16:50
哦 对了 有些机子要认硬盘的 不过刷BOIS都能解决的
奔向未来
2012-6-7 17:30
你把CMOS恢复下出厂设置 如果不行 你传个完整的图上来 你这个错误信息都不全的。“就一个系统配置错误”,应该还有细的提示吧
★牛气冲天★
2012-6-8 07:26
bios回复出厂设置看看,还有系统时间看可正确啊,不正确改下
临湘极光电脑
2012-6-8 08:03
楼主换桥太肓目了,大概是买了BGA的坏处.
退后
2012-6-8 09:38
o(︶︿︶)o 唉
nicolas
2012-6-8 10:10
我也遇到过,客户都无所谓。我也没深究。
jxhua
2012-6-8 10:29
应该是BIOS设置问题
qinmjie
2012-6-8 10:32
刷BIOS看下.
