华硕P5N73-AM跑C1,主板电压正常
googoogoog
2012-6-7 12:14
华硕P5N73-AM跑C1,主板电压正常,上E430CPU,电压1.4V,内存1.9V,桥供电,IO供电都正常,八脚存储器电压正常。
googoogoog
2012-6-7 12:15
内存换了N根都一样,求高手指点呀。
百开水
2012-6-7 12:23
做下北桥 99.9999%都能好
雄叶电脑维修
2012-6-7 12:43
内存的A D线都量过好的话,第1步,先在官网下载BIOS程序刷个。第2步,检测内存的系统管理总线119 120两脚的输出电压3.3v左右。
平凡最美
2012-6-7 12:47
先刷个BIOS 不行做桥
mey
2012-6-7 13:09
还是刷个BIOS看下可以不,
googoogoog
2012-6-7 13:17
NVIDIA GeForce 7050/nForce 610i 的芯片,华硕也用这种东西呀,自已搬石头砟自已的脚,这种芯片也能用吗,还用在INTEL的CPU上。
googoogoog
2012-6-7 13:20
BIOS刷写了,刷的是0801,写完后一样的,准备做桥了。
287271479
2012-6-7 13:40
很明显你的问题是 没有过内存 你又换了N个内存 那就说明问题不在内存本上。那是谁呢 想想看和内存有关系的就只有NB了 。下面就是来应征我们的判断了 不过内存 第一就是看 内存条电阻上有没有跳变 (正常的话应该有) 然后就是就是看时钟和基准(第一脚) 测量电压 有没有 最后一步就是打NB的通信线了 。
googoogoog
2012-6-7 14:03
做桥,主板中心的大芯片,加助焊剂,烘板,这块板受热后易变形,做桥时要注意呀,一不小心就废了,做完后,等它自然冷却,冷透后,板子还原了,还是那么的平,上CPU和内存,内存先插里面的一根,跑C3了,又试靠外面的一根插槽,诊断卡一路跑完。显示点亮,主板可正常使用。
lcj13333
2012-6-8 12:02
这种桥很容易出问题呀~~~
googoogoog
2012-6-10 21:46
是呀,做桥做好了。
