标题: 开机密码清除 [打印本页]
作者: 博艺办公    时间: 2012-6-7 12:06
标题: 开机密码清除
联想G460笔记本BOOS开机密码忘了  怎么解决。。我没有看到电子
放点不行。。刷BIOS可以了。。。谢谢你们
作者: dahai    时间: 2012-6-7 12:33
重新刷下BIOS。。。要是那种有另外的密码芯片的要麻烦些。。。
作者: 532476987    时间: 2012-6-7 12:34
把主板电池拿下来放电!!不好的话!刷bios!!!
作者: hefeiyu82    时间: 2012-6-7 12:55
重新刷bios
作者: 287271479    时间: 2012-6-7 13:26
最简单的刷BIOS  用编程器刷
作者: 陈海龙    时间: 2012-6-7 13:47
g460放电就可以
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-7 13:53
放电就可以了啊
作者: weikissv88    时间: 2012-6-7 13:55
先放电再刷BIOS 看有没有 密码芯片
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-6-7 14:07
放电,不行刷BIOS
放电,不行刷BIOS
作者: 51138246    时间: 2012-6-7 15:34
如果是进BIOS界面的密码的话是破解不了的,只能刷BIOS,如果是用BIOS设置的开机密码的话电池放电就行!
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-6-7 15:50
联想的BIOS密码放电怕是放不住哦…………只有刷BIOS看看
作者: eser-lxh    时间: 2012-6-8 10:50
放电刷bios两个方法试试
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-8 11:03
学习学习,不过这种情况应该不多
