标题: 清华同方K42(GL40)屏幕自动换色 [打印本页]
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-6-7 11:43
主机底壳明明写着是超锐K42,可到官网一查超锐根本就没这型号,是锋锐K42,无语。。。。。。
正题:1,内存槽外槽不亮,使用两条内存或单条插在外槽不开机
          2,(单独插内存在内槽)机器开机后屏幕自动换色,白色-黑色-红色-蓝色-绿色。。。。这样子循环,无字幕,按大小写切换键有反应,接外接也无显示,单独测屏正常,屏型号比较特殊换了几张都点不亮
此为集成显卡(Intel GMA 4500M) ,我怀疑是北桥的问题,但是没有把握,有维修到此故障或差不多现象的吗,广求经验,谢!
补充内容 (2012-6-9 16:46):
已解决,AC82GL40 桥芯片不良
作者: 韩卫坡    时间: 2012-6-7 12:08
是不是6100北桥,是的话就是它坏了.
作者: redfish133    时间: 2012-6-7 12:10
加焊一把集显
作者: 为谁沉沦    时间: 2012-6-7 12:11
是北桥   是屏的供电好的   但和北桥的  数据连接有问题
作者: 马永浩    时间: 2012-6-7 12:24
这应该是AMD CPU的关系,你试试吧,先别动北桥
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-6-7 12:37
你的意思是虚焊吗,我感觉要是这问题是不是芯片不良啊
作者: Wenlee89    时间: 2012-6-7 16:48
显卡和屏线都有可能
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-6-8 09:35
昨天把主板拆出来发现北桥旁一个电感烧断啦,+3VS_TV_CRT_DAC 这个信号通地啦,估计是桥已经挂啦,待客户同意环桥啦,希望内存槽也是桥问题吧,有新进展再告诉你们吧
作者: qiye1211    时间: 2012-6-8 09:47
等待LZ好消息
作者: 3952159    时间: 2012-6-8 10:24
等着你们的好消息啊。。
作者: fffzzd    时间: 2012-6-8 12:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-6-9 16:44
已经确定是桥芯片不良,维修过程比较曲折,不过结果是美好滴
