标题: IBM R52 做北桥修好了!但是BIOS自己锁住了!! [打印本页]
作者: 然也    时间: 2012-6-7 11:26
昨天那个R52的板子。下决心做了北桥。亮了。但是不幸的是BIOS自己加密码了。锁住了!!求助咋整.原来是没有密码的。 如果需要换芯片。密码在哪里芯片里面?找半天没找到
作者: 维修诺言    时间: 2012-6-7 11:34
有密码芯片的啊
作者: 科技通    时间: 2012-6-7 11:42
我也不知道,LZ搞定了,分享一下
作者: 韩卫坡    时间: 2012-6-7 11:50
和T40不是一样的吗,在内存边上.
作者: liuxiandong1987    时间: 2012-6-7 11:50
顶起........
作者: 在线无语    时间: 2012-6-7 11:54
楼主真厉害 北桥都搞好了 密码芯片不知道在哪了、、、  应该是在无线网卡下边 那个八角的。
作者: 然也    时间: 2012-6-7 12:26
没有那个T40的我知道是哪个。但是这个R52的没有发现那个芯片啊!愁一会看看能刷BIOS不
作者: czxiexindn    时间: 2012-6-7 12:50
楼主问题解决了吗?
作者: 然也    时间: 2012-6-7 12:55
还没有。正在找板子。换BIOS吧。没别的办法了
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-7 12:59
IBM R52的笔记本是上迅驰2代的CPU,BIOS密码是写在IO芯片里的,IO芯片在正面内存槽旁边。
作者: ++youxiangwei    时间: 2012-6-7 20:23
楼上帅哥  你怎么知道在io里啊
作者: wsyxdl    时间: 2012-6-7 22:37
连续输错三次密码,你看有没有啥子提示之类的吗?
作者: xiao小三    时间: 2012-6-8 01:08
楼主  刷BIOSA
作者: 然也    时间: 2012-6-8 09:43
确实在IO 里面。只能换IO或者换主板了。  找了好几家同行也没找到这种主板。悲剧
