标题: R61I暗屏 求解 [打印本页]
作者: xiaofeng0424    时间: 2012-6-7 10:46
标题: R61I暗屏 求解
  昨天接了个  IBM  R61I的本  来了 暗屏    改个通用高压后      欢迎使用后就掉电从起   进PE也是一样 就是不到桌面  这是什么毛病 求各位大哥帮帮忙   在线等求接  谢谢了
作者: 马立东    时间: 2012-6-7 10:52
用原装适配器试过吗。温度怎么样啊?
作者: xiaofeng0424    时间: 2012-6-7 10:57
马立东 发表于 2012-6-7 10:52
用原装适配器试过吗。温度怎么样啊?
  温度不高,  集成的主板      换了 也没用
作者: lijiangyuan    时间: 2012-6-7 10:57
你改电压的地方,电压偏低了吧!
作者: xiaofeng0424    时间: 2012-6-7 10:58
lijiangyuan 发表于 2012-6-7 10:57
你改电压的地方,电压偏低了吧!
  主供电在主板上飞的线    开启是在3。3V啊
作者: 夜听风雨    时间: 2012-6-7 11:01
修过一台T61机器机器亮了进系统前就掉电,后发现是高压条上的指示灯的供电 保险F7断了,希望对你有帮助。
作者: 夜听风雨    时间: 2012-6-7 11:02
尽量用原装的或者保证原有LED灯能亮。
作者: xiaofeng0424    时间: 2012-6-7 11:08
  我改的是通用的  高压板
作者: 夜听风雨    时间: 2012-6-7 11:11
xiaofeng0424 发表于 2012-6-7 11:08
我改的是通用的  高压板
通用的 估计不行,通用的 也可以保留原有LED灯 的
作者: xiaofeng0424    时间: 2012-6-7 11:13
   大哥  怎么保留啊, 帮帮忙。
作者: 夜听风雨    时间: 2012-6-7 11:13
这个机器有可能LED指示灯不能形成回路或者有什么检测,灯不亮会掉电。
作者: xiaofeng0424    时间: 2012-6-7 11:16
维修小郑 发表于 2012-6-7 11:14
你高压条是不是有问题哦。还灯管啊那些。。。
      应该不会    不进系统 怎么都好使
作者: xiaofeng0424    时间: 2012-6-7 11:17
那怎么改啊?
作者: 葛林镇江    时间: 2012-6-7 11:18
改什么高压板呀!直接买个原装的多省事呀,改了亮度控制还不好,客户不满意。
作者: 夜听风雨    时间: 2012-6-7 11:18
xiaofeng0424 发表于 2012-6-7 11:13
大哥  怎么保留啊, 帮帮忙。
高压包地方原有电路切断,把新 的焊上去,飞好线然后把通用高压条藏到空间够的 地方,这样原有指示灯都有。
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-6-7 11:19
可能是灯管的原因造成的
作者: 精锐电器    时间: 2012-6-7 11:21
高压条外部供电看看是不是还是这样 同时保留原机高压条
作者: jxhua    时间: 2012-6-7 11:23
换个屏线试试呢?
作者: xiaofeng0424    时间: 2012-6-7 11:24
夜听风雨 发表于 2012-6-7 11:18
高压包地方原有电路切断,把新 的焊上去,飞好线然后把通用高压条藏到空间够的 地方,这样原有指示灯都有 ...
那我把高压上 19V供电电感给弄掉     但是还是不好使
