标题: HKC S9819 开机点不亮 断开高压板 电源上电 求思路 [打印本页]
作者: meichenkeji    时间: 2012-6-7 10:35
电源高压一体板  开机 没指示灯 ,开关管 400v电容 pwm 都查过了 电阻 都查过了 ,通电  12V 没电压 ,5V微电压 断开高压板上的12V飞线 电源板上电正常  求思路
作者: yehoo99    时间: 2012-6-7 10:41
查一下高压部分有没有短路现象
作者: meichenkeji    时间: 2012-6-7 10:45
yehoo99 发表于 2012-6-7 10:41
查一下高压部分有没有短路现象
能提供下相应的检修思路吗
作者: 马立东    时间: 2012-6-7 10:58
改一下高压试试呢?12v 3.3v开关  接地,试试能显示吗?
作者: meichenkeji    时间: 2012-6-7 11:04
谢了 老兄 找到故障了  MOS管B3942 被击穿了
作者: liangde13000    时间: 2012-6-7 11:07
说说你修的思路,高压没冒烟啊。12V没了能不冒烟吗。
作者: meichenkeji    时间: 2012-6-17 11:50
断开 空载 没事的
