IBM T42P ATI9600 显卡 加电不显示
佳惠数码杜辉
2012-6-7 10:18
各位同仁,今天接一IBM T42P ATI9600 显卡 加电不显示,待机0.029 正常触发,电流跑0.68 一直就不动了
测试 3 V 5 V 待机正常 1.8V 北桥1.2V电压都正常,内存都拆掉上电触发还是跑0.68 不动。求助中。。。
客户反映一个月没有用 ,拿出来再用就这样了。老机器毛病多,求高手指教。。
维修维修哈
2012-6-7 10:48
待机偏高了吧?????
独孤传人
2012-6-7 12:23
看电流应该是内存没过,查一下内存工作的信号
佳惠数码杜辉
2012-6-8 10:33
这个L9 对地的阻值非常低 只有9欧,求有好板的同仁帮我量一下,谢谢
redfish133
2012-6-9 15:04
多看,多测一下板看那里有电压没有出来
佳惠数码杜辉
2012-6-25 17:12
信号部分,我是没有办法啊,那个能帮帮我
515441052
2012-6-25 17:40
L9上的电压正常 不 还有吧L9取下来打两端的阻子 看看是那边的问题 你的电感对地阻值大小了
佳惠数码杜辉
2012-6-26 09:46
L9 电压正常的1.2v, 就是阻止太小了,感觉不对,这个给显卡供电的。
