标题: T40 暗屏的原因 [打印本页]
作者: 别摸我    时间: 2008-6-30 10:21
标题: T40 暗屏的原因
IBM T40暗屏,换了新的高压条,新的屏线,还是暗屏·········触发引脚是那个脚·查不出·      请教各位师傅···谢谢
作者: 长治维修    时间: 2008-6-30 10:34
不会是待机了吧。。。。。
作者: 别摸我    时间: 2008-6-30 11:13
应该不是啊,待机开关那里都有电压,而且开关没问题啊
作者: 计将安出    时间: 2008-6-30 11:51
查H8 75PIN 有没有输出!
作者: 别摸我    时间: 2008-6-30 12:40
H8哪个引脚输出的啊 ,我没图纸看啊·····
作者: 计将安出    时间: 2008-6-30 13:26
这里能下到T40的图纸, 你下来看看!
作者: 别摸我    时间: 2008-6-30 16:55
H8 75脚有3.3出来哦·····
应该是后面那段出问题了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-30 17:10
如果确定屏是好的话,那么是高压板的问题,看高压板的主供电有没有??!!!
作者: 别摸我    时间: 2008-7-1 12:54
高压板供电都正常啊,只要有触发信号灯管就能亮了,PMH4的55脚没有电压出来··啊··什么办啊
作者: 杭州金帆本本    时间: 2008-7-1 23:44
这个问题我碰到过,应该是显卡的问题,重新BGA显卡肯定ok。
作者: 别摸我    时间: 2008-7-2 10:33
咳··昨天刚弄好·,就是显卡的····控制问题。做BGA就OK,多谢各位··
作者: 联想笔记本    时间: 2008-7-2 15:40
个人认为类似屏暗,白屏,花屏的问题我们也不是可以先外接试试,看看外接好坏,然后判断下一步是主板,显卡;还是屏,高压,屏线
作者: 深圳吴老师    时间: 2008-7-4 04:10
主板屏线接口电路有问题
作者: 卡帝乐    时间: 2008-7-4 09:32
上次我修的是H8 LID信号有问题
作者: ─臉的美人痔    时间: 2008-7-4 11:03
#13楼的 说法 好一点, 先要一一步排除一下
作者: 王大修    时间: 2008-7-4 11:14
学习了
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-4 15:18
先测一下高压板有没主供电,然后3.3V.再看看有没有输出电压,然后就是灯管的问题了
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-4 15:27
总之最好就是一步步排除,这类的问题好多
作者: 深圳吴老师    时间: 2008-7-4 18:11
触发控制脚接线到屏的主供电上
作者: 红雨点    时间: 2008-7-4 20:10
t系列的这几款都容易显卡虚焊
作者: 李振辉    时间: 2008-7-4 21:29
看一下是不是待机的那东西按了下去了,再查一下EN信号是否有送到高压条上!
作者: 荣航    时间: 2008-7-4 22:43
屏线接口的保险看看好不好的
