标题: 装上双硬盘就开不起机,求解。 [打印本页]
作者: 那已经腐烂    时间: 2012-6-7 09:21
标题: 装上双硬盘就开不起机,求解。
我这里有一台主机,来我这里装WIN7的,我一开始刻上了就装,装好了之后重启,就是只是过了基础检测就屏幕一闪,就重启了。之后拿一个硬盘就可以。换了XP也是这样。电源也换过。求高手帮我看看是哪里引起的,这个我还是第一次碰到!···
作者: 阿副    时间: 2012-6-7 10:10
装双硬盘是不是电源带不起...
作者: 那已经腐烂    时间: 2012-6-7 10:28
阿副 发表于 2012-6-7 10:10
装双硬盘是不是电源带不起...
电源我换过了,还是一样的情况,我是排除了我能想到的,都不知道到底怎么弄
作者: beans    时间: 2012-6-7 10:34
看一下硬盘启动项设置对了没,会不会设置成了另外一块硬盘了?
作者: 这个我、谁懂    时间: 2012-6-7 10:36
这个可能是主从设置问题
作者: 范德萨    时间: 2012-6-7 10:45
什么板子 处理器
作者: mengshiqiang    时间: 2012-6-7 10:51
同意楼上的,检查下硬盘的启动项吧!
作者: 风依晴天    时间: 2012-6-7 10:59
看看master 和slave 设置好了么
作者: 永昌电脑    时间: 2012-6-7 10:59
先看下主从,再不行就用SETUP的盘装
作者: 马立东    时间: 2012-6-7 11:03
进bios调一下主从设置,把其中一个关闭就行了
作者: wxahz    时间: 2012-6-7 11:24
这种情况一般都是电源带不起来
作者: 那已经腐烂    时间: 2012-6-7 11:48
这个我也专门看了,也是一样的情况,因为他的硬盘一个是SATA,一个是IDE的 所以没弄错
作者: 那已经腐烂    时间: 2012-6-7 12:31
范德萨 发表于 2012-6-7 10:45
什么板子 处理器
华擎G31M-VS2  CPU是E5500
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-7 12:31
你的技术有待提高,bios里面看看~!设置一下~!
作者: 那已经腐烂    时间: 2012-6-7 14:26
BIOS里面设置硬盘?我表示我没弄错硬盘。那是调什么,能说清楚点么。
作者: liuguochang    时间: 2012-6-7 15:55
两硬盘是好的?
作者: 向前一刀    时间: 2012-6-7 16:40
引导项重设一下吧,
作者: beans    时间: 2012-6-7 18:42
从盘有系统吗?把主盘先拆掉看看能不能正常进系统
作者: q582195880    时间: 2012-6-11 06:17
这个问题是两个硬盘前面有一个100m的隐藏分区引起的故障。删除一个就好了。
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-11 14:49
两个硬盘的容量是多少啊?有些主板好像认不到超过2T
