标题: 精英845GV-M2多故障维修一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-6-7 01:44
主板型号:精英845GV-M2 V1.1
故障现象:不通电、不跑码、声卡认错
故障分析
此板为雷击、因为是品牌机的板出得起价也就打算花点时间修好它。到手后发现3VSB、VCC3全短、拆网卡后正常通电但发现不跑码
不跑码先要查CPU工作的4大条件
①供电  ②时钟;③复位、④CPUPWRGD
一番测试果然发现CPU复位仅为0.3V多一点,也难怪不跑码了。
此板CPU复位的设计是由VCCP(CPU供电)上拉得来,正常应是等于CPU电压,测试点在见图上R92的左边。
CPU无复位理论上是要查北桥的工作条件,但我还是仔细量了一下全板的供电、时钟,发现时钟边上R78 2端都无电压查线路图得知这个信号是 CK_HBL_66M_ICH
这个时钟是供给南桥的。
量330电阻是正常的,时钟其它模块都正常就这个时钟不正常,明显是时钟内部损坏了,更换时钟芯片后(ICS950220AFLF)CPU复位正常了并正常点亮显示器,
进系统测试时发现ALC655的声卡错认成PCI MODEM、量声卡的供电时钟复位都正常,打数据线都正常,更换了良品声卡还不行,想到此板为雷击,可能南桥内部声卡模块损坏,于是更换南桥82801DB后声卡正确驱上,故障修复
结论:
不通电是因为雷击坏网卡造成3VSB短路——拆网卡OK
不跑码是因为南桥内部缺一个时钟——更换时钟OK
声卡错认成MODEM——南桥坏,更换南桥OK
作者: bufengzi    时间: 2012-6-7 06:53
楼主实地也加了啊!怪不得基础如此了得!加油!!!
作者: glm7605    时间: 2012-6-7 08:49
问一下 你修好这块板子收了多少钱?一块好板子才50元吧,研究技术可以玩玩,实际中不可取。
作者: 不懂小飞    时间: 2012-6-7 10:15
讲的通俗易懂,很好的基功,楼主也是个细心人~值得学习!
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-7 10:41
学习了,顺便问下,更换了网卡,IO,还有南桥,得给客户修多少钱啊
作者: 风依晴天    时间: 2012-6-7 11:36
楼主写得好阿姨!总结也漂亮,过程也精彩!
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-6-8 11:19
修好是收了160吧
作者: boboqdap    时间: 2012-6-10 09:06
DB的桥也换老板 出得起钱啊
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-6-10 09:29
修的不是板子。。。是 经验。。。顶下。。
作者: qylzxykj    时间: 2012-6-10 09:36
楼主好厉害啊
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-6-10 09:53
楼主技术好,845板子能收160也是相当牛啊
作者: 一切为将来    时间: 2012-6-10 16:37
学习了
作者: psulyd    时间: 2012-6-10 20:06
言简意赅,学习了
作者: 我不是黄蓉    时间: 2012-6-10 22:33
难得看见这样的帖子。
作者: 9055    时间: 2012-6-11 20:03
现在还有人出160修这样的机子、上个淘宝都卡的要死、下个单慢的要命也有人会花160修??
作者: 亚洲董氏首领    时间: 2012-6-11 20:14
不错不错
作者: 周远奎    时间: 2012-6-12 08:59
这板修得代价高啊
作者: sannuoxiaozi    时间: 2012-6-12 09:18
简单明了 学习了
作者: xyallan    时间: 2012-6-12 10:21
雷击一般会造成网卡短路,换了一般不会短的。声卡认成Modem这事很少见呢。
作者: 吴先明    时间: 2012-6-12 11:16
学习了  台式机好学系
作者: chenga    时间: 2012-6-12 13:47
今天又学到了
作者: 主板维修师    时间: 2012-6-12 14:28
恭喜 恭喜 大家共同学习
作者: yuanxianruo    时间: 2012-6-12 22:25
收160,能在我们这买4块板了!
作者: zzxzf123    时间: 2012-6-13 17:11
值得学习
作者: longruitao    时间: 2012-6-13 19:16
打雷的板子就是难修的。 今天修到一块,网卡拆了。 时钟换了。 南桥换了还是不跑码。
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-6-15 14:58
牛人啊,修个845主板能收到160块钱。。
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-13 12:36
修好都不赚钱了
作者: q912224080    时间: 2014-5-8 12:15
这板子修的代价有点高了!
作者: liushuang1117    时间: 2014-5-9 10:31
楼主的基本功的确扎实啊、
作者: 破电容    时间: 2014-5-9 17:31
楼主分析的很精彩,学习了 ,谢谢!
作者: neco    时间: 2015-10-25 07:26
3VSB、VCC3全短的同时,网卡芯片应该会上电发烫。
作者: 王知道    时间: 2015-10-25 09:42
楼主好帖 ,学习了
