标题: cpu供电低 [打印本页]
作者: 死亡颓废    时间: 2008-6-30 09:49
标题: cpu供电低
一块 HA-P4-533D-M 主板    接到主板的时候  大半部分电容鼓了, 大概有20几个.   CPU 供电只有0.96V. 把鼓了的电容全部换掉之后,在通电.CPU供点还是0.96V.CPU复位电压0.96V,CPU时钟电压0.96V.可以复位. 电源管理芯片是一个SC2643 控制3个 sc1211.   每个sc1211控制一对MOS管。三项供电。上管的漏极12V,控制极1.56V    S极输出0.96V,下管的漏极0.96V 控制极7.8V ,S极接地。现在已经把所有的MOS管换掉了。 故障依旧。
请各位给点维修方法。
作者: 啊南    时间: 2008-6-30 09:58
很重要的一个电源IC你没换``哈哈
作者: 死亡颓废    时间: 2008-6-30 10:05
我没有这个型号的 电源管理芯片
能用什么型号的代换?
作者: 姬瑞君    时间: 2008-6-30 16:36
哪你看看内存供电时多少V
有可能是内存把CPU供电给拉低了阿
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-30 17:02
SC2643好象是VRM10的  如果上VRM9的假负载,输出0.95V左右是正常的
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-30 17:07
楼上说的精避!!!!
作者: 竹风    时间: 2008-6-30 17:27
是的,有时候用假负载是测不出真实电压的,可以上cpu试试,但要注意上cpu前vccvid或者vttcpu是否过高,以免把cpu烧坏
作者: 死亡颓废    时间: 2008-6-30 20:09
上CPU 测试也是0.96V
内存电压是2.67V
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-6-30 20:45
检查VID电压,检查座子
作者: 修小板    时间: 2008-6-30 21:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魔术弹    时间: 2008-6-30 23:22
这个好像是正常的,换个CPU试试,我遇到几块这样的板,装赛扬的U不行,装P4的就可以
作者: 啊南    时间: 2008-7-1 09:07
楼主说了上CPU电压也是一样,我觉得还是跟IC有关
SZ2643的电路图
20084811308739.pdf
236.73 KB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 漯河长城    时间: 2008-7-1 09:33
换个电源管理芯片 试试   太好的方法我也没有
作者: 死亡颓废    时间: 2008-7-1 17:05
电源管理芯片全换了(1个大的 3个小的)
故障依旧
作者: 王一绝    时间: 2008-7-1 17:16
查反馈脚电压正常对不对
作者: 菜鸟学修主板    时间: 2008-7-1 19:56
楼主的CPU 供电是正确的,但是 这种板有硬件检测功能,就是所有硬件电压要正常,
排除元件问题外,有 CPU 座,NB  SB  短路 脱焊。请仔细检查。
作者: 陈仁    时间: 2008-7-1 22:08
原帖由 死亡颓废 于 2008-6-30 20:09 发表
上CPU 测试也是0.96V
内存电压是2.67V
很可能是你的CPU不支持,要换CPU,这个电压是正常的啊,我上次就遇到一块电压,也是0.96V ,我也是这么想的,电压不正常的啊,修了一个下午都没有把电压修正常,上了CPU以后是正常的啊!!   我那个板子是内存供电不正常,换了一个MOS管就搞定了! 我想说的是你的那个CPU的电压应该是没有问题的!
作者: 死亡颓废    时间: 2008-7-2 21:25
麻烦你说一下你
上的CPU 是多大的
我上的是C1.7
我觉得478针的主板都能上C1.7
作者: 坏玛利    时间: 2008-8-19 17:07
SC2643旁边有个2针脚的跳线,短接即可,绝对对,我自己也遇到过,用的是celeron1.7G,Willamette内核,上别的内核的U时把跳线拔了即可。
作者: 刘影锋    时间: 2008-8-19 17:43
发表于 2008-7-2 21:25  资料  个人空间  短消息  加为好友
麻烦你说一下你
上的CPU 是多大的
我上的是C1.7
我觉得478针的主板都能上C1.7
    不是478都可以上1.7得。 你换个CPU试试。
作者: 天天维修    时间: 2008-8-20 21:11
可以上CD的板大多都上不了C1.7
作者: 陈亚    时间: 2008-8-21 00:37
从板的型号看(HA-P4-533D-M)应该是比较早期的板,CD的U估计上不去,用老P4或C4看下吧
作者: 建瓯维修    时间: 2009-4-7 15:30
昨天我也碰到一块和LZ相同的主板,电压也是0.96V,其它供电都正常,后面上了一个CD2.4的可以开机了,但是开机显示的神州画面花屏,COMS也保存的不了,最后把JCPU1的跳线短上即使用VRM9.X,然后把CPU外频跳为J11为open,J10为12,即外频为100后,上赛扬1.7,2.1及CD2.4都正常了,开机也不花屏了,COMS也可以保存了,进入系统正常。
作者: 风之牵挂    时间: 2009-4-8 18:31
0.96的要上2.0以上的CPU
作者: 想电脑    时间: 2009-4-8 20:19
我觉得换个CPU,比如上个2.4G的
作者: 邹江海    时间: 2009-4-9 11:53
你的1.7---2.4的总线都是400的,你找个533总线的CPU上去看看,0.95V是要上533总线的CPU的~!!
作者: 卢伟峰    时间: 2009-4-9 14:20
如果内存也是CPU电源管理芯片提的话先检查内存周围的有没有接地短路现在。然后再看看电源管理芯片是否正常
作者: 庆丰电    时间: 2010-4-6 13:44
上2.4的可以
作者: 虚心维修    时间: 2010-4-6 14:26
楼上说的不对了。我也遇到了这种问题。CPU供电只0.96V 。换电源IC也不行了。电源IC是SC2643。
控制极是1.56V
