ZXCVWtest
HP G4笔记本电脑主板温度高怎么解决
cai13661880408
2012-6-6 23:49
HP G4笔记本电脑主板温度高怎么解决
HP G4-1014TX笔记本电脑用鲁大师测试,主板温度过高怎么办?CPU/显卡温度都正常,我还在HM55芯片附近加了一个风扇对着吹,现象依旧,底下还放了一个散热底座,问题还没有搞定.有没有人碰到过这种问题?
cai13661880408
2012-6-6 23:50
CPU温度49,显卡温度49,主板温度70
SIU2010
2012-6-7 00:12
要是烤机不死机,掉电就别理了
『焚琴』
2012-6-7 00:22
掉电吗?是不是某元件微短了! 抹抹哪个芯片烫手
奔向未来
2012-6-7 01:23
会引起什么现像呢 你这测出来的温度怎么这个吊样 换上软件试下
lishengbao
2012-6-7 07:21
鲁大师不一定准,用着正常就行了
djz20011211
2012-6-7 08:02
这样的温度很怪呀
djz20011211
2012-6-7 08:03
有没有掉电,重启,?
xtjs
2012-6-7 08:31
主板温度怎么那么高?是会不会死机,掉电什么的?可能是温度侦测要不就是BIOS问题。
专业维修中心
2012-6-7 08:40
温控部分看看,还有桥也会引起的
比永远多一天
2012-6-7 08:41
70度是刚开机的情况,还是开好久了
(电脑医院)
2012-6-7 08:45
我有两个板子是老提示CPU温度高,开机温度就60多,一开网页或QQ就断电保护,CPU还一点不热
王启金
2012-6-7 09:18
我这里也有一台这样的哦都不知道怎么弄了
笔记本维/配
2012-6-7 09:34
H55的桥会这么热?是供电不对还是测温软件有问题阿?
redfish133
2012-6-7 09:39
散热片有问题吧
吕旭亮
2012-6-7 09:39
搞不懂来学习
花心杰
2012-6-7 10:01
不会是哪里有轻微短路吧,主板不应该这么高啊
ZXMWX
2012-6-7 10:18
换个温控芯片看下
ZXMWX
2012-6-7 10:19
着重看温控电路
庞果
2012-6-7 10:22
有些新机出来主板温度就高的很 有些是设计问题有些刷个BIOS就好了 至于风扇之类的貌似不关事的 用着正常就行
枫叶870332571
2012-6-7 11:20
电脑设计上温度是很高,先做一下清洁看看
jxhua
2012-6-7 11:26
这种问题很常见的,用着只要不死机、重启、掉电基本没多大事情 的
weikissv88
2012-6-7 11:32
第一确定温度是否准确。 第二看温控是否正常。 如果机器没有异常的话就没问题。
维修诺言
2012-6-7 11:40
散热铜管是不是有问题啊
旭峰科技
2012-6-24 14:50
用着正常就行
旭峰科技
2012-6-24 14:52
先刷个BIOS
zgbjb
2012-6-24 14:58
主板温度,还能测出这个温度。我第一次听说主板温度,长见识了。
菜牙
2012-6-24 14:58
这种问题最蛋疼了,楼主要淡定啊慢慢查
czheng
2014-7-16 22:28
这个板子 。就见BIOS 易坏 ,其他还没怎么碰到
楚少
2014-7-16 22:47
估计温控出的那个电阻变值了
llhsxy
2014-7-17 08:32
觉得还是bios出了问题
小绒人
2014-7-17 09:14
我了个去.都是大神啊....这个70度,是属于正常好不...英特尔的南北桥,不管冬天夏天,几乎都是59度以上的.机器没有任何问题.温度高,可以用WIN7,WIN8自带的降频功能,把CPU频率降低一点就行啊.
