标题: dell 1320走到0.2A掉电 [打印本页]
作者: qinmjie 时间: 2012-6-6 23:12
DELL 1320,现象是开机走到0.2A左右就掉了.板号是LA-5162P.
查了一下电压,+3VALW 和+5VALW都正常.开机后都还没有掉电时,内存的1.8V也正常.但是1.5VS,显卡核心供电,+VGA_CORE什么的都出不来.
想了一下,开机能通电,但是走到0.2A就掉,多是因为某路供电起不来.而且一般还没有走到CPU的核心电压那一步去,因为电流还蛮小.估计也就是像+1.8VS,+1.5VS,+3VS,+5VS什么的出不来导致的.
准备从+3VS和+5VS处下手,因为将+3VALW转为+3VS的电路蛮简单,一般就是一个单场效应管.+5VALW转+5VS的电路也是差不多.
于是找到将+3VALW转为+3VS的U40,这个管子的第四脚控制极接了一个100K的电阻R197到Q18的D极,查了一下R197的阻值正常.再查Q18的D极接的R198这个330K的上拉电阻也是正常.看来问题不是出在这两个电阻身上.
而Q18的G极是SUSP信号,测得待机时为高电平,开机后为低电平.这个信号是由SUSP#经Q32转换过来.
SUSP#跟SUSP是反相的,为待机时低电平,触发后为高电平.实际测量在待机时,SUSP#为低,在触发后为高,然后这个信号就又为低,此时就掉电了.
看来可能是这个信号有问题,导致多个电压不出来.沿眷这个信号找了一下,到的地方蛮多,也难得一路路的查下去,干脆直接换了个IO(KB926QF-D3),故障依旧.
想想估计南桥的面更加大一些,加焊南桥试了一下,还是一样.干脆换了个新的,再通电就好了,进系统,一切正常.
修好了后,把这个主板的BIOS资料也用编程器读了出来,一起带上.
1320+GM45+82801IBM+HD4330独立.zip
(929.49 KB, 下载次数: 84)
