刷好的硬盘用MHDD扫描卡住了,重启又回到刷之前的样子了?
wxiqing
2012-6-6 21:57
本人新手,想用pc3000v14入手学习刷固件,硬盘是迈拓40G,薄盘单碟,盘上标识6E040L0,故障是开机BIOS认盘为N40P,无法分区格式化。找到固件,安全模式加载LDR和RAM成功,模块全选刷写完成,模块组全选刷写完成,复位四模块完成,检查固件第一排全√,不过下载的固件校验和是3011,检查是1130,不知是不是这里的问题。开机CMOS也认6E040L0,满心欢喜用MHDD扫描一下,到60%多扫描出几个坏道和十几个色块,突然就卡住了,重启又回到原来的样子,再刷可以加载LDR和RAM,但写固件就err红灯,发现翻转硬盘时红黄灯乱闪,有时在忙或者红灯时动一下硬盘就两黄灯就绪了,请老师帮忙分析一下,还有硬盘温度有点高,请老师帮忙分析一下。
小西丶
2012-6-7 00:02
检查电源线试试,{:soso_e113:}
罗工SAS
2012-6-7 17:10
固件写好以后,有坏道是正常的,可以跑校准试试。
名扬花鼓
2012-6-11 14:20
换个电源插口
