标题: 仁宝点火回路解析(以联想F40A为例)之二 [打印本页]
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-6-6 21:28
继续……
三、 当MAZNPWON出来后,加至MAX8743的3#、4# ON脚;此时IC的工作条件V+、VL、REF、BST、SHON#和ON全部满足了,于是它就便开始工作,输出脉冲方波控制上下MOS管轮流导通,把D极输入的副B+转化为系统所需的最基本待机电压+3VALWP和+5VALWP。(……O(∩_∩)O~因不是主题……所以……简略……)
四、这时候副B+经过PR18、PR25电阻分压后,加到检测电路的 PU1B的正向输入端5#;这时比较器通过5#与6#(反向输入端由RTCREF经PR28、PR30分压得到的。(详见上一、( 二))进行比较后,便从7#输出ACON,由VL上拉为高电平。(如下图)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31924.png主板是通过该电路的PU1比较器检测AC输入电压是否正常,是否存在过流,如果有则不输出ACON,它则为0V低电平。
五、此时主板还没得到正B+。如下图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23712.png从图中看出主板当PQ9(P)、PQ10(P)完全导通后,经PR45精密电阻得到主公共点电压B+。ACOFF、PACIN、ACON是相与关系。要使PQ9、PQ10导通只有当ACOFF、PACIN、ACON都为高电平时,PQ17(N)导通,从而拉低PQ9、PQ10的G极,使其导通。
因上面分析,此时ACOFF、PACIN、ACON都为高电平,所以这时候隔离管完全导通,将VIN转化带载能力大的真正公共点电压;这时候正B+出来后,代替先前的副B+加至电源IC8743供电。这时8743才能产生带载能力大且稳定的+3VALWP和+5VALWP.
其中+3VALWP给EC供电,EC处于待机状态,至此点火回路完成!!……O(∩_∩)O~……
如有不对再此致歉……
