ZXCVWtest
标题: 帮忙看下这个图G级的电压应该是多少? [打印本页]
作者: fanbenxin888    时间: 2012-6-6 20:23
作者: 小徐维修超    时间: 2012-6-6 20:30
正常情况下应该为19v
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-6 20:30
不知道怎么算诶 求答案。
作者: 无名小二    时间: 2012-6-6 20:32
Q31导通G极0V,截止是19V
作者: weiqigo    时间: 2012-6-6 20:35
10V以上就可以导通了
作者: lajidong    时间: 2012-6-6 20:38
SUSP 3.3V时,U61的G极是0V
SUSP 0V时,U61的G极是19V
作者: yjsodnmq    时间: 2012-6-6 20:39
正常逻辑SUSP应该是0V,查SUSP#转SUSP路线
作者: 竞哥哥    时间: 2012-6-6 20:55
U61是+5VUDAL转+5V的转换芯片 正常的情况下U61的G级应该是高电平导通 低电平截止,0V的话肯定是不正常的,顺着SUSP往前查
作者: 234829595    时间: 2012-6-6 20:58
SUSP为高电平时G级无电压
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-6 21:00
彻底搞懂各管子的导通条件    在碰到了这样的情况一眼都可以看出来的
作者: dahai    时间: 2012-6-6 21:19
slp s3#正常时应该是3。3伏。。。楼主的南桥是ICH9吧。。。
作者: uhjhny    时间: 2012-6-6 21:43
高电压大于10V
作者: tanfly    时间: 2012-6-6 22:11
无名小二 发表于 2012-6-6 20:32
Q31导通G极0V,截止是19V
同意以上意见
作者: 可不可以    时间: 2012-6-6 22:15
开机后是19V
作者: tanfly    时间: 2012-6-6 22:15
一个是SLP_S3#的问题   把它修出来就OK了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-6-6 22:16
s3应该是3。3V
作者: fanbenxin888    时间: 2012-6-6 22:51
AMD S800南桥
amd s800南桥
作者: 坚持一下    时间: 2012-6-6 23:02
Q3041 通Q31截止~g 经过200K应该不到19V
作者: 和我是你    时间: 2012-6-6 23:20
Q3041 G极为高电平  3.3V拉低,使Q31低电平截止 +VSB19V经过限流电阻R1795  转为5V或3V到U61第4脚,使U61导通
作者: 邓勇超    时间: 2012-6-6 23:54
U61正常上电的话G级应该是19V,看楼主这机器应该是SLP_S3#的3.3V电压没有出···
作者: dahai    时间: 2012-6-7 12:23
fanbenxin888 发表于 2012-6-6 22:51
amd s800南桥
哥们你这个本本是什么牌子和型号的。。机器能上电吗??电流能跑到多少?、、
