华硕X43B的问题
简约不简单
2012-6-6 19:04
华硕X43B的问题
我前两天接了一台华硕的X43B的笔记本,U是AMD的350集成在主板上的那种 客户拿过来的时候,自己打开过,毛病是不开机,不触发,我从华硕网址上下载了一个BIOS,刷上,现在能触发了,但是这个笔记本有的时候不显示,好使的时候多,不好使的时候少,不显示的时候,电流有两种,一种是到0.4-0.8的时候,就停了,另一种是0.4-0.8-1.2-0.9的时候,又停了,显示的时候是0.4-0.8-1.2-0.9-1.1,电流如果是这个样子的时候,就能显示了
笔记本显示的时候,什么毛病都没有,就是开机的时候,进XP滚动条的时候一卡一卡的,进去之后一点问题没有,
不定期的不好用,偶尔开下机就好用,偶尔开下机就不好用,很急手的毛病
主要是有的时候,什么都没动,就不好用了,
U,显卡和桥,我都加焊了,问题还是一样IO也换过
BIOS我也换过,刷了几个版本了
这个能时哪里的问题呢
内存条我也换过了
wanghong132
2012-7-6 14:10
显卡空焊,重做BGA
