一主机间歇性断网,重启后恢复
会员611720
2012-6-6 18:41
一主机间歇性断网,重启后恢复
一个比较懂行的客户,来店,说电脑用的时间长了就断网,重启后就好了,几小时后又会断网。过去了解了下情况:他上网用的是无线网卡,卡插在台式机主机上,从猫过来的网经过一个无线路由分给下路三台电脑,一个笔记本,两个台式机。楼下一个台式机,一个笔记本,楼上一个台式机。楼下台式机故障现象为:电脑开机后可以上网,用了几个小时后,突然断网,查看网络连接正常,信号正常,数据包正常,重启后又可以上网。更换过网卡,内存,主板,故障依旧。求思路
zhourongjian123
2012-6-6 19:49
竟然电脑该换的都换了 那就在把猫也换了
百合臻品
2012-6-6 22:10
呵呵,难道是机器本身的问题?
黄浩
2012-6-6 22:23
换个猫试试看
x.信仰﹎
2012-6-6 22:31
确定系统没问题? 是不是ARP攻击造成的?绑定网关和IP,装个ARP防火墙,像这种情况硬件故障应该不多见,
飘逸使者
2012-6-6 22:41
是只有一台出现这问题还是三台都是这样的呢
509031847
2012-6-7 17:41
接线有没有这个问题?如果没有,就是无线网卡的问题了
495698402
2012-6-13 17:43
上网设备换了吧!就是路由器换成TP的。
皮皮っ蛻變
2012-6-15 15:04
百分之八十是路由器的问题,,是不是那五,六十块的路由。。。。。赶紧换了吧。!~~!
srcsrc114
2012-6-20 12:03
路由的可能性比较大。这种在出故障时ping网关看看,或禁用-启用无线网卡试试
