标题: 今天出去给一个联想的老式笔记本做系统与途中关机 [打印本页]
作者: 会员611720    时间: 2012-6-6 18:18
用光驱给联想做系统,跑完GHOST后,出现XP经典界面后突然就关机了,在次开机还是如此。怀疑硬盘有故障,带回店里,开机居然慢慢的跑起来了.结束后准备用大白菜检测硬盘,进DOS高级管理工具,却找不到硬盘,还有木有其他的检测硬盘的方法?还有中间再次装系统途中出现BAD BLOCKS 是不是坏道的意思?
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-6 18:31
用MHDD试试啊
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2012-6-6 18:40
先换个硬盘试试啊   看看有没有问题    --
作者: 天意wx    时间: 2012-6-6 21:38
把硬盘拆下来 挂在台式机上测试就明白了
作者: sychen    时间: 2012-6-6 22:09
是不是高温导致的呀
作者: 范德萨    时间: 2012-6-6 22:17
都深吗啊 还带到店子里来浪费时间噢.一眼就判断出故障了
作者: x.信仰﹎    时间: 2012-6-6 22:48
是不是硬盘引导分区丢了?重建引导
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-6 23:16
首先换个硬盘试试啊!做系统,不行的话,说不定是主板的问题啊!
作者: chenriwei    时间: 2012-6-7 20:26
什么问题,高手,你让我小白学下
作者: rsadmin    时间: 2012-6-10 18:07
检测不到硬盘是指在BIOS里面检测不到还是用MHDD检测不到呢。如果是MHDD检测不到的话就换个硬盘插口试试。如果盘没有问题的话肯定有个口能认到硬盘的。还有提示BAD BLOCKS 的话是扇区错误。把C盘格了重做 要不就全格  最好低格一下减少坏道。
作者: 相遇有缘    时间: 2012-6-13 13:39
检查一下散热吧
作者: smithlove    时间: 2012-6-14 14:22
硬盘先检测一下有木有问题
作者: 啥、都不会    时间: 2012-6-14 16:33
看看硬盘有坏道么、
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-6-14 16:42
我觉得可能是双重故障,个人推断,1散热不好
2硬盘分区错误
3硬盘损坏
作者: 蓝柯    时间: 2012-6-15 10:16
先散热,再硬盘
