标题: 改高压板 [打印本页]
作者: 1125523187    时间: 2012-6-6 17:41
标题: 改高压板
本人今天。打开机。修了一台宏基4031P的板子。一接到手听顾客讲屏一闪一闪拿到手。经显卡正常外接显示器也正常检测。怀疑是高压板故障。供电正常。开启信号不正常。不接硬盘开启信号正常。可接硬盘开启信号被拉低。,找电路没法现异常。没办法。我就把EC的开启信号脚挑起来。直接拉到高压板开启信号脚。可是故障还是一样。。烦烦。仔细想想是不是电压不够。。我当时想了好久。直接从系统3V给一个上拉电压给开启信号脚。哇奇迹出现了。系统正常了屏不闪了接硬盘一切正常。望本帖能给大家有所帮助。。还望老师给我加分加分,还望各位学友为我加分加分。哈哈哈
作者: E生无忧    时间: 2012-6-6 17:46
直接接屏供电不就OK了嘛
作者: cai522941805    时间: 2012-6-6 17:46
还不会修,看看以后用得着
作者: 危险地屁    时间: 2012-6-6 17:48
这个不能算是改高压板,只能算是飞线,高压板供电不够,很多时候都是这样修地,方便快捷
作者: apower    时间: 2012-6-6 18:07
屏上拉个电压下来就好了
作者: 記憶殘缺    时间: 2012-6-6 18:09
硬盘还能影响 高压开启信号?
作者: weikissv88    时间: 2012-6-6 18:19
直接从屏上飞个3.3V不就解决了。  !  而且非常方便。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-6 18:20
屏供电电路出问题了,建议楼主找个图纸查下,看看是不是某个元器有问题引起的,换个比较长远点,就这样飞线,感觉有点不太靠谱啊!!呵呵…………
作者: 为风执着    时间: 2012-6-6 18:38
厉害啊,直接把屏的供电拉给他也可以的
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-6 18:46
这个没有办法加分,毕竟这个简单,好多机器都这样
作者: 1125523187    时间: 2012-6-7 07:12
(#‵′)靠你以为是改显示器啊,还你们牛,那一通电不就有白屏了吗。那行吗,维修要严谨。你以为是玩具啊。。对于我是比较难得了。我可是四月笔记本学员啊,同志们支持一下
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-7 08:28
什么叫做一通电就白屏啊?当你飞对了会白屏吗,从屏供电飞
作者: 坚持一下    时间: 2012-6-7 09:16
上次帮人家该高压~没19V~懒得拆机~就把键盘拿了~从CPU上管飞19V供电~后来用一段时间 ,CPU没供电了~让他留下修~没留~
作者: redfish133    时间: 2012-6-7 09:40
接屏上的信号有点危险
作者: 吕旭亮    时间: 2012-6-7 09:43
学习了   直接整个系统3V 供电
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-6-7 09:45
这样接法,确实会先白屏,待机就有3。3V。
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-7 09:58
我也一般都是从屏的供电接到开启信号的
作者: 努力改变    时间: 2012-6-7 10:19
学习了,继续努力,慢慢来  以后就会出精华的!
作者: lxw0162    时间: 2012-6-7 10:23
直接从屏的供电保险那里飞个开启信号给高压条就行了啊,这样的话也方便飞线啊
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-6-7 11:25
找准相对应的脚位接好就可以了
作者: jxhua    时间: 2012-6-7 11:32
学习了……
作者: 3952159    时间: 2012-6-7 11:37
机器少。。啊。。都没怎么修笔记本了。。我的天哪。。我还会修吗。?
