标题: 求助IBM R52不亮跑0.7 [打印本页]
作者: 然也    时间: 2012-6-6 17:27
标题: 求助IBM R52不亮跑0.7
接到一个IBM R52本。客户说有时能开机。但是我试了几次都不能开。开机电流先是跑到1.0左右。然后降到0.7左右。求助是哪里的问题?集显的本。北桥?但是好多人说这个本的北桥不会坏。可能是南桥(FBM)。 还有的说是1993E有问题。目前不敢动啊!求助
作者: wangjia8523    时间: 2012-6-6 17:36
干桥吧,
作者: 维修维修哈    时间: 2012-6-6 19:16
跑什么码啊?????
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-7 09:58
加焊北桥试试
作者: chenpenghb    时间: 2012-10-8 23:55
刚接手一R52,过了CPU,但插不插内存,都一样,0.8左右。估计是北桥
