标题: 请教内存发热死机,能刷spd改善吗 [打印本页]
作者: 非常道    时间: 2008-6-30 00:10
两条512的kingston内存,(可能是水货),内存颗粒上标的是三星  我的主板是865pe, 主板里只有3-4-4-8的时序,用cpuz查出这两个内存是3-4-4-9 , 开机运行正常,十多分钟后会死机,开大3d游戏死机更快。
我用thaiphoon把spd里改成3-4-4-8,结果不能开机,结果又热插拔给刷回去。
各位老大,这个东东里面的参数怎样改才会发热低一点啊  我以前的kingston256m的条子运行很好的,都是3-4-4-7的时序
作者: 摸摸    时间: 2008-6-30 10:54
你说的内存发热,温度是多少?
是内存自身的热量还是风扇把CPU的热量吹给内存把内存吹热了?
如果是内存发热问题
你可以试着用一风扇吹内存把温度降一点试一试再对内存进行调整.
作者: 电子新秀    时间: 2009-7-11 19:40
那你也改成3 4 4 7 试下,说不定会好点
作者: 电子新秀    时间: 2009-7-11 20:19
800条子刷到1200可以参考一下http://www.itocp.com/bbs/thread-6639-1-1.html
作者: 李濤    时间: 2009-7-11 22:00
不行的  內存顆粒如果本身物理質量不良或自體異變  改軔體{spd}  是無效的
